luchtvering zakt soms rechtsachter in???
Roy Gruit
Bericht door Roy Gruit » 01 mei 2015, 12:13
Ik heb een probleem met mijn luchtvering rechtsachter (F11-2010). Soms loopt de luchtvering leeg in minder dan 1 uur. ik zeg bewust soms omdat ik er weken geen last van heb en dan s'morgen de auto rechtsachter doorgezakt zie staan. De balg is onderzocht met schuim maar er kon geen lekkage gevonden worden.
Als ik dan ga rijden is er niks aan de hand, pompt hij dus gewoon bij. Hij staat dan ook perfect recht.
Hij geeft ook geen foutmelding aan.
PS: 20dKm geleden is de linkerbalg vervangen omdat deze geklapt was.
Wat zou het kunnen zijn, wat is is jullie advies?
Laatst gewijzigd door Roy Gruit op 05 mei 2015, 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Patrick11021979
Re: luchtvering zakt soms rechtsachter in???
Bericht door Patrick11021979 » 02 mei 2015, 20:45
Vervang de rechter balg ook maar....
Grt
CptCaveman
Bericht door CptCaveman » 19 mei 2015, 11:35
Ik had afgelopen weekend hetzelfde probleem. De auto stond rechtsachter ineens 10cm lager. Er was geen foutmelding, ben voorzichtig gaan rijden, voelde alsof ik op een kale velg wegreed. 100 meter verder was de vering weer opgepompt en normaal. Sindsdien geen probleem gehad, maar hoop niet dat dit een voorbode is voor niveauregeling problemen.
Roy Gruit
Bericht door Roy Gruit » 01 jun 2015, 09:28
Probleem lijkt opgelost.
Bij BMW specialist RAP-Otterlo hebben ze de auto een paar dagen gehad om een en ander te testen.
Hebben de nivelerings software ge-update en opnieuw afgesteld.
Sindsdien geen probleem meer.
We cross our fingers.
avdakker
Bericht door avdakker » 02 jun 2015, 06:39
Wel vreemd dat dit aan de software heeft gelegen. Maar goed, goed nieuws dat het verholpen is.
Edgar1234
Bericht door Edgar1234 » 02 jun 2015, 06:52
Gelukkig wel opgelost! :duim:
Wing
Bericht door Wing » 03 jul 2015, 19:40
Gisteren heb ik mijn DVD speler vrij laten maken om tijdens het rijden DVD's te kunnen kijken. Ook heb ik mijn Europe Premium laten activeren. 's middags kwam ik thuis en nadat de kaart geupdated was zie ik dat mijn auto wel heel vreemd erbij stond.
Ik was bang dat de decoder mijn setup ontregeld had. De auto is nog maar net dus ik heb nog zes maanden garantie. Vanmorgen gebeld met het garagebedrijf en ik kon volgens hun voorzichtig met de auto hun kant op rijden. "s middags konden ze tijd voor mij maken. Het bleek al snel dat de linker luchtbalg stuk was.
en inmiddels staat hij er weer normaal bij. Nette service. Binnen een dag opgelost :)
G21 330e x-drive en Z4 E89
de Wolf
Bericht door de Wolf » 28 jan 2016, 10:50
Even een iets verouded topic updaten.
Mij is verteld door de dealer dat er een serie is geweest van minder goede luchtbalgen, volgens mij de rechter. Deze worden door BMW vervangen indien nodig.
avdakker
Bericht door avdakker » 07 feb 2016, 09:22
Kan iemand hier wellicht meer van zeggen? Altijd belangrijk voor de mede forumleden indien we weten om welke series het gaat.
Edgar1234
Bericht door Edgar1234 » 08 feb 2016, 14:46
Toen mijn linker luchtbalg het begeven had heb ik ook de dealer benaderd aangezien er een terugroep actie was geweest.. helaas gold dit niet voor mijn chassinr.. welke wel willen ze niet zeggen.
l.rinck
Bericht door l.rinck » 27 feb 2016, 19:29
Bij mij zakte ie ook af en toe in linksachter, dit 2 weken geleden aangegeven toen die voor een beurt moest en het bleek inderdaad dat de balgen onder garantie vervangen werden (f11 van 06-2011).. Goeie service
Helaas net terug van wintersport en ik zie m linksachter weer lager staan, bij starten pompt hij m wel op maar niet helemaal lijkt het... Zou het toch iets met de software zijn dan?
Moet maandag toch nog terug dus zal ik t meteen weer aangeven....
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 29 feb 2016, 08:45
Ik heb nu het gevoel dat ik hier ook last van heb. Die van mij is uit 5-2012, maar ik heb soms het idee dat hij, na langere stilstand, wat hobbelig veert in het begin. Mijn oprit is licht geheld, dus ik kan niet direct zien of hij door zijn hoeven gaat. Maar eens op gaan letten.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Marcelbonbini
Bericht door Marcelbonbini » 02 mar 2016, 21:34
Foto's van mijn F11 2 weken geleden. Probleem is inmiddels verhopen. Heb linker en rechter luchtbalg laten vervangen.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
de Wolf
Bericht door de Wolf » 03 mar 2016, 15:57
Was dat onder garantie of heb je moeten betalen? Ben benieuwd wat dat kost want veel werk is het volgens mij niet.
Marcelbonbini
Bericht door Marcelbonbini » 03 mar 2016, 22:23
Nee geen garantie en auto is uit 2011. Heb de auto ook al zelf bijna 2 jaar. Heb mijn auto in onderhoud bij een bmw specialist en die heeft al heel wat luchtbalgen van dit type vervangen. Hij heeft hele goede imitaties en die kosten bij hem 175 exclusief btw per stuk en dan per kant al met 45 minuten werk. Ik was al met al voor links en rechts vervangen incl. arbeid 500 euro kwijt.
