Brom toon uit subwoofer na sluiten kofferbak
e46328ci
Bericht door e46328ci » 13 mei 2015, 20:44
Goedenavond,
Ik heb een probleem met het aansluiten van mijn versterker & subwoofer.
Alles werkt naar behoren tot ik mijn kofferbak dicht doe, er komt dan een luide brom (het lijkt erop dat er geen audio meer door heen komt) door me subwoofer welke geleidelijk steeds harder gaat. Zodra ik me kofferbak weer open doe speelt alles weer verder zonder problemen.
Er zit een high-low converter voor van ACV (hierop zit geen stroom aangesloten, heb voor de test voor de zekerheid hier de min en ground ook op de accu min pool gehad). Om er zeker van te zijn dat het geen massa probleem is heb ik de massa van de versterker rechtstreeks op de min pool van mijn accu aangesloten alleen dit heeft helaas niet geholpen.
Ik heb de remote aangesloten op de geschakelde 12 volt aansluiting van mijn kabelboom (paars/wit). Ik heb deze als test ook al rechtstreeks op de plus pool van me accu gehad, dit gaf ook geen verschil.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Gaat om een E46 328ci uit '99.
Alvast bedankt!
