Terugval toerental bij koude motor
Peter Puijk
Bericht door Peter Puijk » 02 jun 2015, 16:15
Erg veel hits bij het zoeken op dit forum, maar mijn specifieke probleem kan ik niet vinden.
Mijn 2008 330i valt bij koude motor na zo'n 30 seconden in toerental terug tot 600 a 700 toeren en blijft dan op en neer gaan. Na een kleine kilometer ( pin me niet vast op een paar honderd meter) doet hij het weer gewoon. Het is niet alleen in de ochtend, maar het lijkt wel of het altijd zo is bij een koude motor.
Verder blijft hij het dan prima doen. Ik ben zeer beniuwd of iemand weet wat dit is.
Ja, ik kijk nog elke dag achterom
272PK = smile
martinus83
Re: Terugval toerental bij koude motor
Bericht door martinus83 » 02 jun 2015, 18:18
lambdasonde? als die erop zit..
rob75
Bericht door rob75 » 03 jun 2015, 06:53
De lambdasonde werkt nog niet als de moto koud is.
Lijkt wel op een verkeerd mengsel door valse lucht of vervuilde injectoren.
Kan ook nog een ontstekingsprobleem zijn. Een bobine die niet helemaal lekker is bijvoorbeeld.
Temperatuursensor van koelvloeistof of LMM kunnen ook een oorzaak zijn.
Is lastig zoeken zo, als dit de enige symptomen zijn.
Succes,
Rob
Peter Puijk
Bericht door Peter Puijk » 03 jun 2015, 06:58
Oei,
Dank je Rob voor de reactie. Ben zelf niet technisch, dus ik ga praten met mijn garage.
Ik heb nog garantie dus . . .
Peter
272PK = smile
deniz243
Bericht door deniz243 » 05 jun 2015, 09:38
als je een luchtmassa meter erop gooit moet het ook ingeleerd worden?
ik heb een m43 motor.
wiren
Bericht door wiren » 05 jun 2015, 13:10
Dat vraag ik me nou ook af. Ik heb weleens gehoord dat die van Pierburg wel moet worden ingeleerd maar of dat waar is...
Ik heb die van mij een keer vervangen met een Bosch (dezelfde type als erin lag) en werkte goed en mijn DME lampje ging automatisch uit zonder te hebben ingeleerd via een computer. (M43TU).
Peter Puijk
Bericht door Peter Puijk » 08 jun 2015, 17:01
Ik zit in de volgende fase. De afgelopen dagen meer dan 1000 km gemaakt op neer naar duitsland.
Altijd weer een genot die Autobahn.
Maar nu blijft hij langer stotteren, lijkt wel of hij op 5 cilinders loopt, ook lampje motorstoring gaat branden.
Horten en beroerd rijden. Na zo'n 15 minuten gaat dat Lampje weer uit en loopt hij weer perfect.
Aan de kast bij de garage en melding van nox sensor (?) defect
Wordt volgende week vervolgd.
272PK = smile
Jeremy
Bericht door Jeremy » 08 jun 2015, 17:37
Zou heel goed de lambdasonde kunnen wezen. Mijn auto liep koud ook af en toe op 5 potten toen mijn lambda niet goed meer was. Dit is te herkennen aan een van of alle volgende symptomen;
- onregelmatig harder geluid
- hevige trillingen in het blok, goed voelbaar in de auto
- dikke witte rook uit de uitlaat wegens onverbrande of slecht verbrande benzine
Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn (sommige al gezegd):
- slechte bougies
- slechte bobine of bobinekabel
- slechte bobine massa
- valse lucht
- lambdasonde verkeerd
deniz243
Bericht door deniz243 » 10 jun 2015, 20:41
Heb nu 2 luchtmassameters gehaald alle 2 gewoon testen of het door mijn luchtmassameter komt alle 2 imitatie na het erin zetten meteen al probleem. Alle 2 vertonen heel erg slechte prestatie backfire misfire geplof in uitlaat schudden en van alles. Ik ruik letterlijk niet verbrand brandstof. Geen foutcodes en dat maakt mij gek.
Bougies vervangen
Bobine vervangen
Kabels bobine vervangen
Lucht filter vervangen
Brandstof filter vervangen.
Heb lamdasonde eruit gehaald en gestart zonder lamdasone probleem blijft
Wie o wie kan me helpen
Heb 1 keer een foutcode tegengekomen en dat was 171 heb alles grondig laten controleren bog steeds probleem.
Peter160
Bericht door Peter160 » 28 jul 2015, 02:00
https://youtu.be/9cAFzrC9XLM Kijk eens of dit op jou probleem lijkt
Peter Puijk
Bericht door Peter Puijk » 28 jul 2015, 07:52
Dank voor deze laatste toevoeging, filmpje geeft probleem weer bij een motor die warm is/wordt. De mijne liep alleen beroerd bij koude motor.
Inmiddels is het probleem opgelost, NOX sensor en injectors zijn vervangen. BMW loopt weer als een zonnetje.
272PK = smile
