actieradius 400??
actieradius 400??
Volgens mij hebben alle F10/11 modellen dat. Zo'n rode schaal onder de snelheidsmeter met het getal 400.
Daarmee willen ze uitbeelden hoever je bent om nog 400 km te rijden. Toch?
Maar waarom 400? En niet hoeveel je daadwerkelijk op een tank rijdt?
En waarom is dat van M5 tot 520 400?
Iemand zich er al eens in verdiept?
F11 525D 3.0 High Executive M Sport uit 2011 in Carbonzwart
F11 Alpina D5 Biturbo uit 2012 in Brillantweiss metallic
Re: actieradius 400??
Ik heb nergens 400 staan dus snap je even niet.
Zo ziet mijn teller er ook uit. In eco pro mode is de balk van het verbruik blauw.
Er zijn dus blijkbaar toch verschillen. Dit bedoel ik:
Wellicht heb ik alweer een recenter model tacho? Heel mijn onderstuk is digitaal, maar mijn wagen is dan ook van 2012 wat ook verschil kan maken.
Ik heb een black panel instrumenten paneel. Zie bij wat plaatjes op internet dat bij een M5 de actieradius op 300 staat
Dan heb je je antwoord gevonden
Ja gedeeltelijk wel. Maar ik rijd toch echt wel meer dan 400 km op een tank. Zou dan eerder 800 verwachten om redelijk save te zitten. Of beter nog iets dynamisch. Het nut ontgaat me een beetje van deze 'feature'
Dan eens de handleiding van je wagen erbij pakken.
Had ik gedaan, maar kom dan niet veel verder dan actieradius op info display.
Zal eens in het coderen duiken, wellicht dat ik er 800 van kan maken
Ik heb juist het idee dat pino's tacho moderner is.avdakker schreef:Wellicht heb ik alweer een recenter model tacho? Heel mijn onderstuk is digitaal, maar mijn wagen is dan ook van 2012 wat ook verschil kan maken.
Dat digitale tussenstuk ziet er bij jou bijna hetzelfde uit als bij een E6x.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Nee, in de tacho zit nog een groot deel digitaal. Vergis je niet in de tacho van een F10 of F11, die is volledig anders. Die van Pino's is echter een black model welke nog een stapje verder gaat. Dan is de gehele onderkant een scherm.
Maar om nu de E met de F versie te vergelijken? Geloof me, dat gaat totaal niet op.
Er zijn inderdaad verschillende klokken.
De blackpanel ziet er zo uit als hij uit is:
Vrijwel helemaal scherm dus
- BMW530xdrive
Bij die van mij is idd de hele onderkant een scherm, van links naar rechts. Daar komen ook op verschillende plekken meldingen te staan wanneer Info Display ipv HUD actief is. Of ik een Blackpanel heb weet ik niet, straks eens kijken.
Die 400 staat precies op de helft van de meter. Wekt wellicht de illusie dat het volle bereik 800Km is, wat natuurlijk niet klopt.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Ik krijg ook volledig digitale meldingen in mijn display maar dit is beperkt tot het midden en onder de toerenteller. Nog een redelijk groot display hoor aangezien er nogal wat op voorbij komt. Maar de Black ziet er weer net wat gelikter uit.
De tacho van avdakker is de normale tacho. Die van Pino's is een tacho met uitgebreide functionaliteit. Daarbij loopt het digitale gedeelte van links naar rechts over de hele breedte en worden de tellercirkels aan de onderkant digitaal afgemaakt. Er is verder ook nog een volledig digitale tacho, waarbij zelfs de naalden etc. allemaal digitaal zijn.
Standaard tacho:
https://www.youtube.com/watch?v=hJ43Lx1VhQo
Tacho met uitgebreide functionaliteit:
https://www.youtube.com/watch?v=rwdicThqjT8
Volledig digitale tacho (ookwel: de Black panel tacho):
https://www.youtube.com/watch?v=PmAVJSt8Zu4
Ik zou er zelf heel erg graag de tacho met uitgebreide functionaliteit in willen zetten, maar dat luistert blijkbaar zeer nauw, gezien alle mogelijkheden die het moet ondersteunen....
Standaard tacho:
