Elektrische storingen, wie heeft raad?
PeterW
Mijn E46 325i Touring Edition 2004 geeft regelmatig elektrische storingen. De Radio/Navigatie (Business) geeft vaker error dan dat hij het doet, de ABS en ESP lampjes laten zich ook af en toe zien en vandaag ging onder het rijden alles uit in het dashboard, de radio gaf al de error melding, maar mijn kilometerteller etc. ging ook uit, dashboardlampjes waren ook allemaal uit, behalve van de laadstroomspanning en oliedruk (ik schrok me rot, want was gewoon op snelheid) en na een paar seconden kwam alles weer terug, maar de computer was gereset (alle waarden op 0, de klok was zijn tijd kwijt). Lijkt op een stroomonderbreking, maar de motor bleef gelukkig gewoon lopen. Dus geen accukabel of zo, want dan was alles gestopt. De radio speelde overigens door (dat doet hij altijd, ondanks de error melding en een verder zwart scherm). Heeft iemand anders zoiets al eens aan de hand gehad en wil mij raad geven?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Elektrische storingen, wie heeft raad?
Ik zou als eerste beginnen met je accu, is die nog goed ? geen cel kapot ?
Die zou je eens met een voltmeter moeten controleren.
Volgende stap is je dynamo,laadspanning okay ?
Het blijkt in de praktijk dat de e46 nogal gevoelig reageert als 1 van bovenstaande items niet meer 100% in orde zijn.....
You can't allways get what u want........
Misschien zou het door goedkoop xenon setje ook komen als je dat hebt?
PeterW
@Metalman, bedankt, dat is een goede tip, ga ik doen!!
@Deniz243, er zit origineel xenon op, de lampen zijn een paar maanden geleden vernieuwd (Philips, dus dat moet goed zijn).
Als alles wegvalt en opeens weer opkomt lijkt het me inderdaad te zitten in voeding of massa. Mocht je dat kunnen, het instrumentencluster is uit te lezen. Wellicht komt daar een fout in voor.
Verder zijn er een aantal zekeringen voor het instrumentencluster die verdacht kunnen zijn of slecht contact maken. Onder het dashboard aan de berijderskant is de aarding van het instrumentencluster. Wellicht is daar iets te vinden.
Als je handig bent zijn de elektrische schema's te vinden via WDS BMW online...
Met je radio kan een vergelijkbare situatie zijn.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Zou zomaar ook een dynamo zijn die het wilt begeven?
Min pool eraf halen kijken of auto draait een stukje ermee rijden.
PeterW
Iedereen bedankt voor het meedenken, ik ben begonnen met de raad van Metalman op te volgen en heb gemeten dat de accu een te lage spanning vasthield, de dynamo werkt prima. De accu bleek nog vanaf productie te zijn (11 jaar!!!) en ik heb niet verder meer gezocht, accu vervangen en tot nu toe alle storingen weg. Ook van de radio. Mocht er weer een storing komen, dan zal ik dat weer melden.
Nogmaals bedankt allemaal, het heeft mij veel speurwerk bespaard.
Voor wie dit ook gaat doen, let wel op, dat je de achterklep niet dichtgooit als de accu eruit is. Die is niet meer te openen. Ik praat uit ondervinding.
