Resonerend geluid F11 520D 2011 AUT
Gb68
Bericht door Gb68 » 18 jul 2015, 20:26
Allen,
SInds een aantal weken heb ik een F11 520D AUT uit 2011, eigenlijk tot volle tevredenheid.
Wat me opvalt maar vooral irriteert, is een soort resonerend geluid van/onder de auto bij snelheden vanaf de 100km/h.... dus vooral op de snelweg waarneembaar.
Je hoort elke seconde een soort brom, ongeacht de snelheid.. tja , hoe leg je zoiets nog verder uit.
Het eerste waar ik aan denk is aan de banden , maar dan zou het geluid bij hogere snelheden ook sneller moeten gaan ..
Uiteraard moet ik ermee naar de garage, maar ben toch meer benieuwd of meer mensen hier last van hebben cq herkennen, voordat ik allerlei onderzoekskosten ga uitgeven .
Alvast dank !
Gr
Wing
Re: Resonerend geluid F11 520D 2011 AUT
Bericht door Wing » 18 jul 2015, 22:10
Ik zou in ieder geval controleren of de bodemplaten nog allemaal goed vast zitten. Van tijd tot tijd zie je op de snelweg een auto voor je rijden met een losse bodemplaat ... dat moet een geklapper geven. Dus dat zou ik in dit geval even controleren.
F31 320DA en E88 120i cabrio
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 18 jul 2015, 23:29
Ik weet niet wat jouw km stand is maar bij 120dkm of hoger is de cardan-as mogelijk aan vervanging toe door speling /slijtage / onbalans.
Ik heb ook een vergelijkbaar probleem gehad en had gelukkig garantie bij de dealer. De auto rijdt nu echt super na vervanging van de aandrijflijn. (ja de hele boel is vervangen) Ik hoop voor je dat je een goede garantie hebt !
Overigens word dit probleem vaak als "comfort" probleem bestempeld en kan het verder geen kwaad.
I was Born to Move Wild .... BMW
Gb68
Bericht door Gb68 » 19 jul 2015, 11:55
Wing schreef:Ik zou in ieder geval controleren of de bodemplaten nog allemaal goed vast zitten. Van tijd tot tijd zie je op de snelweg een auto voor je rijden met een losse bodemplaat ... dat moet een geklapper geven. Dus dat zou ik in dit geval even controleren.
Dank voor je reactie,.. bodemplaten had ik inderdaad al gecheckt..maar het is ook geen klapperend geluid,.. het is echt een brom, als je bijv in een huis zit waar in de verte een droogtrommel oid aan staat..
Gb68
Bericht door Gb68 » 19 jul 2015, 11:58
Marcel535i schreef:Ik weet niet wat jouw km stand is maar bij 120dkm of hoger is de cardan-as mogelijk aan vervanging toe door speling /slijtage / onbalans.
Dank je Marcel, zal ik eens voorleggen bij de garage.. ga de van de week toch maar eens langs. :'(
Degids
Bericht door Degids » 19 jul 2015, 14:36
Cardan-as-lager misschien
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 19 jul 2015, 16:22
Voor hulp bij de diagnose check deze link ook even: http://www.aa1car.com/library/vibrations.htm
Gb68
Bericht door Gb68 » 25 jul 2015, 10:17
Dank voor de link.... daar kan ik ALLE kanten mee op ;)
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 06 aug 2015, 18:39
En ben je ook al de goede kant op geweest ? :)
Zaak is in ieder geval om inzicht te hebben in de techniek, en stap voor stap dingen proberen uit te sluiten,
het liefst zonder het vervangen van dure onderdelen maar door te redeneren. (link helpt daar bij)
Bij mij lukte dat uiteindelijk niet, of beter gezegd het lukte de dealer niet waardoor heel wat kostbare
onderdelen misschien wel voor niets zijn vervangen. (was mijn geluk)
Laat even iets weten zodat andere mensen ook iets aan hebben, daarvoor is dit forum natuurlijk ook mede voor bedoeld.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 26 aug 2015, 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Xammy
Bericht door Xammy » 23 aug 2015, 23:18
Kunnen ook gewoon de banden zijn, die brengen dan iets van de auto in resonantie, dat verklaard ook dat het bij hogere snelheden niet voorkomt, dan zit de trilling boven de resonantie frequentie.
frankwillem
Bericht door frankwillem » 13 sep 2015, 09:01
Ben ook benieuwd hoe het afgelopen is.......
Heb zelfde klacht bij mijn 2010 535i GT; geen trillingen maar alleen om de seconde een diep brom geluid tussen de 115 en 130 km per uur.
frankwillem
Bericht door frankwillem » 22 sep 2015, 11:48
En Gb68 , is er al iets bekend?
Patrickk
Bericht door Patrickk » 22 sep 2015, 11:53
ts laats bezocht op 7 aug.........
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 07 okt 2015, 18:04
Het zou hem sieren als hij nog een reactie zou geven !
Voor mij is het een herkenbaar probleem en nog steeds een raadsel wat het eigenlijk was.
Bij mij is "brute force" toegepast en de hele aandrijflijn vervangen.
Als het weer terug zou komen wil ik graag meer kennis hebben zodat ik het probleem dan gerichter op kan lossen.
(want dan gaat mijn knip open)
cerealkiller
Bericht door cerealkiller » 15 aug 2016, 19:22
heb op een Duits forum eens gelezen dat het lag aan de spanning op de deuren. Te weinig spanning, teveel speling op rubbers, daardoor de brom..
