Retrofit business naar CIC (wit scherm) opgelost
vegito
Bericht door vegito » 19 jul 2015, 21:35
Beste forum bezoekers,
Sinds kort ben ik overgestapt van een E46 318i 2004 naar een e90 320d uit 2006 :driving: . auto rijd heerlijk en soepel vooral nu met automaat. Het is een model met een navigatie systeem al ingebouwd MASK type dvd en een 4:3 scherm. Natuurlijk voor normaal gebruik is het prima en kaart is ook up to date echter mis ik een aantal functies en eventueel extra erbij. Na beetje zoeken op MP, Ebay etc kwam ik een leuk set tegen. CIC HDD met grote scherm systeem. Ik ben toen gaan beginnen met spullen kopen om voorbereiden zoals aanpassing op de display kabel, USB, USB / AUX, FSC Code etc.
Vandaag begon het dus weertje zat lekker mee in de middag dus even lekker klussen dan genieten dacht ik.
Natuurlijk safety first batterij pol los (check) oude spul verwijderen ging vrij snel even als alle interieurlijsten dankzij plastic tools. Ik heb eerst gedacht laten we een check doen of alle spullen werken voordat ik alles netjes inbouw. Ik heb alle stappen gedaan en gecontroleerd zelfs scherm kabel die omgezet moest worden naar andere connector. Het probleem is op het moment dat ik de boel opstart krijg ik gewoon wel geluid alleen het beeld blijft wit. Het scherm ziet in eerste instantie wat vlekkerig en vult op tot het geheel in kleur wit.
Ik heb alle losgekoppeld en terug ingebouwd het originele systeem en die werkt gewoon prima geen problemen.
Maar is het mogelijk dat het systeem eerst gecodeerd moet worden om beeld te laten zien?
Of is er iets mis met de computer of te wel scherm?.
wie heeft dit eerder meegemaakt?
Laatst gewijzigd door vegito op 27 jul 2015, 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
Re: Retrofit business naar CIC (wit scherm)
Bericht door Source » 19 jul 2015, 22:32
Klinkt als een defect scherm.
Waar kom je vandaan?
vegito
Bericht door vegito » 20 jul 2015, 00:12
Den Haag. Mijn eerste gedachten is ook inderdaad scherm die defect kan zijn. Het heeft geen bescherming kap zoals de MASK of CCC versie waarbij die goed beschermd blijft. Zoals ik het begrijp uit diverse forum bronnen moet beeld altijd wel geven enkel navigatie en voice controle kan niet werken doordat FSC code niet meer in zit wat later geprogrammeerd moet worden.
Zodra alles werkt kan ik een DIY maken want is wel de moeite waard mits het werkt natuurlijk :X
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 20 jul 2015, 08:04
Of je PMt Source even (zie hierboven) aangezien hij dit varkentje al veel vaker gewassen heeft en hij in de buurt van Den Haag zit :duim:
Bericht door Source » 20 jul 2015, 08:28
Beeld heb je altijd. Ik kan 'm misschien wel testen voor je maar ik moet zelf eerst onderdelen bestellen. Stuur maar een pb bij interesse.
vegito
Bericht door vegito » 20 jul 2015, 19:59
moet eerlijk bekennen dat tijdens het installeren heb ik enkel scherm, computer aangesloten en niet de controler zelf (idrive) kan dit het probleem veroorzaken?
Bericht door Source » 20 jul 2015, 23:36
Dat veroorzaakt geen probleem.
vegito
Bericht door vegito » 21 jul 2015, 13:57
Oke duidelijk. stuur even een PM naar je source
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 22 jul 2015, 07:38
Is het echt zo simpel om de CCC te verwijderen CIC aan te sluiten?
Navigatie inbouw doet het voor 1650 euro en ik heb gelezen dat het ombouwen bij hun 2 uur duurt. Dan moet het wel simpel zijn toch??
Bericht door Source » 22 jul 2015, 20:34
Als je al een navi hebt dan is het zo gebeurd. Je bent langer bezig met alles er omheen.
vegito
Re: Retrofit business naar CIC (wit scherm) Opgelost!
Bericht door vegito » 27 jul 2015, 09:27
Beste bezoekers,
Mijn problem is opgelost :gekdoen: :gekdoen: . Mijn auto heeft heel lang geen update gehad waarbij dus CIC geen optie is enkel MASK systemen. Unit moest dus gecodeerd worden op de auto met de code 0909 voor CIC. Gisteren ook gelijk kaart update gedaan van 2010 naar 2015-2. FSC code moest ik even opnieuw aanmaken maar, was zo gepiept.
Re: Retrofit business naar CIC (wit scherm) opgelost
Bericht door Source » 27 jul 2015, 10:26
Oh je had code 606 ipv 609.
vegito
Bericht door vegito » 27 jul 2015, 11:03
Juist. Normaal moet het gelijk werken maar, deze unit komt uit een E9x facelift en staat nog met oudere VIN te draaien. Het enige wat wel jammer is dat 2 service behoefte niet de naam laten zien wel de aan KM.
Roetfilter en voertuig controle dacht ik uit me hoofd. Connectdrive doet het ook niet omdat de combox niet heb denk ik.
avdakker
Bericht door avdakker » 11 aug 2015, 12:02
De unit werkt dan nog met de modules van de donor auto. Je unit moet alle modules ingeleerd krijgen van je huidige auto.
vegito
Bericht door vegito » 24 aug 2015, 14:09
Heb helaas nog geen foto's kunnen posten omdat ik nog al druk bezig ben geweest met me vader gezondheid die inmiddels ook overleden is. Zal later hierop terug komen. Ik geniet elke dag van de CIC echt een verademing.
