e46 dsc,abs,handrem blijft oranje branden
e46 b10
Bericht door e46 b10 » 10 aug 2015, 13:56
ik heb een probleem met me bmw e46 320d uit 2001
mijn dsc lampje en me abs lampje en het lampje van de handrem blijven oranje branden
ben al bij een garage geweest ( geen bmw ) die hem heeft uitgelezen en die zegt dat de abs pomp kapot is waardoor deze lampjes branden
alleen twijfel ik erover of dat wel zo is kan het ook wat anders zijn?
hoor het graag :)
freddy77
Re: e46 dsc,abs,handrem blijft oranje branden
Bericht door freddy77 » 10 aug 2015, 19:37
Is waarschijnlijk de abs sensor links achter.
Binnenkort kan km teller ook uitvallen word ook door sensor geregelt.
BMW E46 316i
lucasc
Bericht door lucasc » 10 aug 2015, 19:48
lekker uitlezen eerst voordat je geld uit gaat geven aan onderdelen waar niets mee aan de hand is....
e46 b10
Bericht door e46 b10 » 10 aug 2015, 22:01
ik heb een 320d uit 2001 facelift
tot heden met al 1500 km gereden brand het nog en de km teller doet het nog
metalman
Bericht door metalman » 10 aug 2015, 23:18
ABS sensor LA is voor o.a. je teller, sensor RA geeft deze kermis-verlichting idd, tevens zal je cruise-control ook niet meer werken als het goed is, zo'n sensor kost plus/minus €100.00.
Ik zou zoals lucasc al zei de wagen eens uit laten lezen, dan komt de storing zeker naar voren ....succes!
You can't allways get what u want........
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 11 aug 2015, 08:10
In het topic in Audio/Navigatie had ik ook al gereageerd ;).
Bij mij was het dus de ABC computer, uiteindelijk opgelost via een 2-handse ABS pomp van D-parts...
e46 b10
Bericht door e46 b10 » 11 aug 2015, 15:29
de enige storing die komt is dus blijkbaar de abs pomp op de sensoren geeft tie geen storing weer
cruisecontrole doet het nog steeds
Joostb
Bericht door Joostb » 12 aug 2015, 02:59
Ik heb het ook 2x gehad relatief kort achter elkaar. Toen gewist en tot op heden niet meer terug gekomen.
Wat ik toen las is dat het vele oorzaken kan hebben. Dat de ABS pomp (of in mijn geva een DSC sensor) een fout aangeeft wil niet zeggen dat ze stuk zijn. De oorzaak dat ze buiten een meetbereik zitten kan net zo goed ergens anders zitten natuurlijk.
Mijn garage dacht aan een hele tijdelijke spanningspiek/dal waardoor de elektronica even van slag is geweest. Als hij het door bleef doen werd er bij mij geadviseerd de spanningsregelaar te vervangen. De DSC sensor was doorgemeten en bleek prima te zijn, ondanks hij daar wel de storing op gaf.
dus staar je niet blind op het uitlezen
