Egr bypass bmw e60
Egr bypass bmw e60
Heb mijn egr klep softwarematig dicht laten zetten van een bmw 520d uit 2006
Heb ook het roetfilter laten verwijderen omdat ik hier problemen mee had die nu zijn opgelost.
Nu vermoed ik dat de egr klep vervuild is waardoor hij niet goed afsluit.
Tijdens volgas optrekken houdt hij soms in en stotterd dan.
Nu heb ik gezien dat er een egr bypass is te verkrijgen.
Weet iemand een betrouwbaar adres waar ik deze bypass kan bestellen?.
Alvast bedankt
Grt Edwin
Alvast bedankt
Grt Edwin
Re: Egr bypass bmw e60
Waarom niet kuisen ? EGR klep is gemakkelijk te verwijderen.
Ik zou hem ook eens laten uitlezen, kan evengoed iets anders zijn.
Sorry maar wat is kuisen?
Weet niet zeker als dit het probleem veroorzaakt maar omdat mijn roetfilter ook helemaal dichtzat denk ik ook dat de egr klep vervuild is.
Daarom wil ik de egr ook uitsluiten
Proper maken=schoonmaken/reinigen
BMW530/1976
Leuk hoor, de Nederlandse taal.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Als je er zeker van wil zijn zou ik er een plaatje tussen zetten. Dan weet je zeker dat er geen uitlaatgassen meer door gaan.
Een plaatje kan en mag er niet tussen, egr kan ook niet voor 100% dicht.
Maar als hij softwarematig dicht is kan dit toch wel? Dan weet de ECU niet meer dat er een EGR is.
(Ik kom uit de TDI wereld, misschien mis ik nog kennis...)
Mijn.kennis is ook dat de EGR best niet 100% dicht staat. Softwarematig wordt de opening zeer sterk gereduceerd, ik meen rond de 10%.
de EGR kan niet 100% dicht. Software matig kan het voor 85% en that's it. Test het maar eens door de vacuumslang van je EGR af te halen en hier een goed afdichtend schroefje/moertje in te draaien, 100% dicht dus. Auto zal, soms niet direct, een foutmelding geven van verhoogde uitstoot.
Het vacuum slangetje is er wel van af en is afgeknepen met een trekbandje.
Moet erin die opening waar dat vacuum slangetje een schroefje worden ingedraaid zodat die opening ook dicht wordt??
Dit is namelijk nog niet het geval
Je bedoelt in het aluminium pijpje waar de vacuumslang omheen zit/zat? Zo ja, nee hier helemaal niets mee doen. gewoon open laten, gebeurt niets mee.
Die bedoel ik inderdaad...die is nu open.
Maar ik denk dat zeer waarschijnlijk die egr klep helemaal van binnen vervuild is en daardoor niet goed afsluit.
De problemen die daardoor beschreven worden op forums heb ik namelijk ook.
Vandaar dat ik het liefst een bypass er tussen zet waardoor ik dat kan uitsluiten.
Op bimmertune.com zijn ze wel te koop maar kan daar op wat voor manier dan ook nog geen bestelling plaatsen
Maar waarom reinig je dit dan niet ? Kost niks.
Als je de werking van de EGR bekijkt is heeft die ook positieve bijdrages voor de motor werking.
Ik zou hem daarom altijd software matig laten dichtzetten en nooit volledig afkoppelen.
