zonnerollo later inbouwen
rondje
Bericht door rondje » 25 aug 2015, 16:35
Vraagje over de zonnerollo, ik heb zelf een e46 coupe,
Nu kan ik de rollo krijgen met het knopje
Maar zonder kabelboom..
Makkkelijk te doen? En hoe precies?
Het aansluiten vooral, inbouwen lukt wel,
Ik heb de connectors zelf niet zeg maar... niet van de rollo en niet van de schakelaar
Of makkelijk zelf te doen?
Bvd!
jverhoeven
Re: zonnerollo later inbouwen
Bericht door jverhoeven » 27 mei 2020, 13:13
En heb je je rollo ingebouwd
hoe heb je het gedaan ?
Ik hoor het graag heb er pas een aangeschaft
Gr John
rondje
Bericht door rondje » 27 mei 2020, 18:22
Zon ding halen om naar je schakelaar te gaan
Deze steek je in een vrije zekering in je zekeringenkast
Sommige geven pas spanning als je de sleutel omdraaid
Deze zou ik nemen
Chassic is -
Vanuit de schakelaar naar de zonnerolllo
Lampje in de schakelaar doorverbinden met knop ernaast
Hoop dat je hier wat aan hebt
Laatst gewijzigd door rondje op 27 mei 2020, 18:34, 2 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 27 mei 2020, 18:32
jverhoeven
Bericht door jverhoeven » 01 jun 2020, 12:08
Bedankt voor de info.
Gr John
rondje
Bericht door rondje » 05 jun 2020, 17:56
jverhoeven
Bericht door jverhoeven » 10 jun 2020, 19:33
Lezers,
Ik heb via marktplaats een rollo gekocht
Bij levering blijkt hij van een coupé te zijn
Ik heb een sedan
De hoedenplank past dus niet
Is het mogelijk om hem in een hoedenplank va
N een sedan te maken
En heeft iemand dat wel een gedaan
De markering op de achterzijde is smaller (2,5 cm)
De breedte van de sleuf van de coupe is 3,8 cm
Ik hoor het graag
Gr John
jverhoeven
Bericht door jverhoeven » 12 jun 2020, 16:27
Heeft iemand een losse knop rollo
Een balk past niet
Mijn auto is van 2000 dus voor de facelift
Ik hoor het graag
Gr John
jverhoeven
Bericht door jverhoeven » 02 jul 2020, 07:30
Lezers,
ben bezig om losse schakelaar voor een Rollo in te bouwen
tot mijn verbazing zou pin 2 onbezet moeten zijn wat ook in de stekker is.
maar wat blijkt in de schakelaar is pin 2 wel aanwezig en pin 6 niet ?
Dit klopt niet met het bovenstaande schema waardoor het niet werkt
nu kan ik wel simpel de pin omzetten in de stekker maar weet niet of het dan wel gaat werken
pin 1 lichtschakelaar
pin 2 leeg bij mij wel aanwezig ?
pin 3 Rollo
pin 4 contact 12v
pin 5 massa
pin 6 Rollo , bi mij niet aanwezig
Wie kan mij helpen
jverhoeven
Bericht door jverhoeven » 02 jul 2020, 19:29
Ik ben eruit
Het artikelnummer ingevoerd op google
Blijkt de schakelaar van een E38 te zijn ?? En de stekker van een E 46
E38 heeft geen pin 6 de E 46 geen pin 2
Slimme jongens bij die slopersbedrijven
Kan iemand mij helpen aan een losse schakelaar
Maar dan wel van de e46 !!!
Gr John
Edward
Bericht door Edward » 02 jul 2020, 21:14
Of van de E39... die 2 (E39 en E46) zijn wel identiek.
https://www.realoem.com/bmw/nl/partxref?q=61318360893
jverhoeven
Bericht door jverhoeven » 04 jul 2020, 12:55
Edward,
Dit zou een bmw demontage bedrijf ook moeten weten toch
Gr John
Edward
Bericht door Edward » 04 jul 2020, 15:41
Om heel eerlijk te zijn... ik zou het wel verwachten, maar ik heb helaas al te vaak het tegenovergestelde meegemaakt.
