Knipperlichten aanhanger
KevinE39
Goedemorgen allen,
ik heb afgelopen weekend een trekhaak onder me E60 gezet.
nieuwe 13 polige kabelset erbij (voertuig specifiek) en alles paste netjes in elkaar.
2 draden bij de pdc moeten solder (officieel moest dat met knijpstekkers)
1 draad moest naar het linker achterlicht
1 draad moest richting de linker achterdeur. (bij de dorpel dan)
dit alles gedaan en vanmorgen even getest met een 13 polige aanhanger.
pdc gaat netjes uit zoals het hoor, alle lampen werken
behalve de knipperlichten. die knippert op me auto dan heel snel en op de aanhanger niet.
zou dat kunnen betekenen dat de module aangemeld moet worden?
nou ik dit bericht zo aan het tikken ben, bedenk ik mezelf dat het misschien wel mogelijk is dat de aanhanger defect is (ik heb dat vaker meegemaakt met deze aanhanger)
wat is jullie mening of expertise hierover?
mvg. Kevin
mvg. Kevin
Re: Knipperlichten aanhanger
idd eerst checken of het knipperlicht wel degelijk werkt op de aanhanger, zoniet heb je dit effect.
KevinE39
Dus het klopt wel dat de auto snel gaat knipperen op het moment dat er bij de aanhanger een knipperlicht stuk is?
Dat klopt idd, maar bij je avatar staat E39 en je zit hier in het E6X gedeelte, klopt dat ?
Em je moet een foutmelding krijgen op je iDrive dat je knipperlicht op de aanhangwagen stuk is.
KevinE39
Hij geeft op de idrive idd een foutmelding van een lampje met een 1 ernaast.
Ja klopt.
Ik heb me gebruikersnaam aangemaakt toen ik me e39 touring nog had.
Ik heb gekeken om het te veranderen maar krijg niet voor elkaar.
Heb inmiddels een e60 535D.
Mvg kevin
Ja klopt.
Mvg kevin
