520d Inhouden stotteren.
Edwin936
Bericht door Edwin936 » 04 okt 2015, 17:20
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Het gaat om een 520D uit 2006 Handgeschakeld met 188.000 km.
Heb een half jaar geleden het roetfilter laten verwijderen icm een OBD tuning en egr softwarematig dicht laten zetten bij Erwin in Borne.
Ook is de hoofdthermostaat en egr thermostaat vervangen, de auto word nu altijd netjes om de 90 graden.
Voorheen ook de gloeistiften vervangen.
Heb twee weken terug mijn originele egr klep verwijderd en een bypass terug geplaatst,besteld via bimmertune.de waardoor ik kan uitsluiten dat de klep nu 100% dicht is.
Maar nu dus het probleem dat de auto tijdens volgas optrekken vermogen verliest.
Hij begint dan een soort van zagende beweging te maken wanneer de auto op snelheid komt.
Denk nu zelf aan de LMM of misschien een defecte raildruksensor??
Is het ook normaal dat de auto een stationar toerental heeft met ingetrapte koppeling van 880 tpm en zodra de koppeling word losgelaten in de neutraal het stationare toerental met precies 100 tpm zakt naar 780 tpm??
Kan dit iets met elkaar te maken hebben??
Wie zou een idee hebben wat dit zou kunnen zijn?
Met vr gr
Edwin
tom_il
Re: 520d Inhouden stotteren.
Bericht door tom_il » 04 okt 2015, 17:26
Heb je hem al laten uitlezen ? Dit is altijd stap één.
Liep hij goed voor het tunen ?
Edwin936
Bericht door Edwin936 » 04 okt 2015, 17:44
Al meerdere keren daar komt niet echt wat naar voren wat het zou kunnen zijn.
Auto liep voor het tunen wel goed maar dat stationair toerental deed hij al zolang we de auto hebben.
Door een stijgend oliepeil heb ik het roetfilter laten verwijderen icm egr dichtzetten.
Dat is nu gelukkig opgelost.
Heb mijn carterventilatie ook vervangen.
tom_il
Bericht door tom_il » 04 okt 2015, 19:04
Toerental lijkt mij geen probleem.
Tuning is dat heel vermoedelijk wel. Als hij voor het tunen dit niet had, dan ga je toch terug, of niet ?
Laatst gewijzigd door tom_il op 05 okt 2015, 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 05 okt 2015, 18:52
Je hebt toch wel die powerbox verwijderd ?
Heb je proefgereden met die van JK ? ....zelfde motor zelfde tuning ?
Bel inderdaad anders Erwin eens.
Brandstoffilter en luchtfilter ok ?
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
Edwin936
Bericht door Edwin936 » 05 okt 2015, 19:14
Heb de powerbox verwijderd....Jk zn auto is een automaat....de mijne een handgeschakelde....weet dan niet goed of ik hem kan vergelijken.
Heb al contact opgenomen met erwin
