n42 motor slaat af
preezus
n42 motor slaat af
Bericht door preezus » 23 okt 2015, 21:47
ik heb sinds kort een e46 compact automaat uit 2002 met 144dkm
alleen heeft de vorige eigenaar weinig aan het onderhoud van de motor gedaan
nu heb ik de motor zelf aangepakt
carterontluchting vervangen
nieuwe bougies en bobines
alle filters
er is alleen 1 ding als hij warm is rijd ie als een zonnetje maar bij koude start loopt ie ook mooi maar als ik de dam uit ben en hem d zet slaat hij af wat zou dat evt kunnen zijn
rob75
Re: n42 motor slaat af
Bericht door rob75 » 23 okt 2015, 22:26
Deze motoren zijn erg gevoelig voor valse lucht, met dit soort motorgedrag als gevolg.
Controleer alle slangen die enigszins met lucht te maken hebben.
Je hebt al een aantal cruciale punten aangepakt. Heb je alles van de carterventilatie vervangen? Dus klep/afscheider en alle drie de slangen?
Succes met zoeken.
Groet,
Rob
preezus
Bericht door preezus » 24 okt 2015, 19:42
heb alle slangen en scheider van de ccv vervangen gewoon een setje van ebay
heb vandaag de luchtfilter weer losgehaald kwam er toen achter dat de rubber ring die over de lmm moet dubbel zat
gewoon niet goed gemonteerd en alles weer goed gemonteerd
heb ook de remvloeistof vandaag vervangen zat er ook al jaren in was bijna zwart
nu morgen effe afwachten wat ie doet met koude start
Robbrand89
Bericht door Robbrand89 » 25 okt 2015, 08:48
Die rubber ring zit voor de LMM dat zou in principe niet een valse lucht probleem mogen veroorzaken. De slang na de LMM wil ook nog wel is scheuren.
