bmw e60 2004 automaat knalt van 5 na 6
maikel bmw
wie ow wie kan mij meschien helpen?
Naar een stukje op de bekende n31 in duitsland te gereden hebben begon
mijn bak ineens van de 5de versnelling na de 6de versnelling met een klap over te schakelen.
(daarvoor altijd normaal mee gereden, niet te gek, dus weet niet of die het al deed)
ik heb vandaag mijn bak laten spoelen bij 130.000km. was een aanrader wat ik overal lees en hoor (ook van de dealer) nu heb ik net getest en de bak schakelt weer als een zonnetje maar dan wel als ik middelmatig sportief met het verkeer mee rij. als ik nu de bak weer door trap schakelt die perfect totdat die weer van de 5 na de 6 gaat. wat kan dit zijn??
Re: bmw e60 2004 automaat knalt van 5 na 6
Lijkt wel een mechatronic 'probleem' te zijn. Net of er in het brein iets niet snel genoeg snel sluit/opent door ontbrekende druk of door vuiligheid. Of dat de rubberen afdichtingen tussen mechatronic en bak niet 100% meer sluiten. Lastig uitzoeken. Zou er een bak specialist naar laten kijken
Gr,
Vincent
Gr,
Vincent
Is de bak alleen met olie gespoeld of is er ook een reinigingsmiddel gebruikt ? Dit wil namelijk nog wel eens problemen veroorzaken maar meer op de lange duur heb ik altijd begrepen.
maikel bmw
auto is bij een bakkenspecialist geweest. gereinigd en gespoeld. het blijkt nu waarschijnlijk dat de bak zich opnieuw moet inleren. hij doet het alleen als ik hem doortrap naar de 180 dat die dan een tik geeft.
Geloof hier niets van, vast het antwoord van deze 'bakspecialist' of niet?
Waarom ging je erheen? Omdat je deze klacht had toch?
Dan heeft inleren hier niets mee te maken
Niet inleren maar resetten.Na olie verversen etc.moet waarde van de bak gereset worden.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Mag hopen en verwachten dat een specialist dit gelijk doet. Anders is het mijns inziens geen specialist maar een pietje prutser
Waar heb je het laten doen?
Als dit niet inderdaad niet gebeurt is dan zou het hier inderdaad nog in kunnen zitten.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 09 nov 2015, 18:15, 1 keer totaal gewijzigd.
maikel bmw
o oke gk5, wat ik zo weet is met je pedaal 30sec inhouden enzo. maar dat helpt dus niet?
waar het is gebeurt lijkt mij geen pietje prutser. heel de regio bij ons met klachten gaan na hem heen. incl de bmw dealer, porsche centrum enter, etc. dus lijkt me wel een mannetje met verstand
Je heb iemand met bmw software(ista/d) nodig om te resetten.
Of het "pietje prutser" is dat doet er niet toe. Wat je wel moet doen is wat hierboven gepost is en dan je weer toeren.
Laat ook even weten of daarmee het probleem is opgelost.
Figuurlijk een pietje prutser natuurlijk.
Ik doelde op dat iemand die zich specialist noemt moet weten dat als je iets met de bak doet dat je dan altijd de adaptiewaarden moet resetten om oude settings te doen vergeten
Ik ben ook wel benieuwd wat het oplevert, al gereset?
