Beste Mensen,
Ik heb een probleem met mijn luchtvering van mijn F07 en ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft. Het volgende doet zich voor, soms zakt de auto aan 1 kant helemaal in en soms doet ie dat aan 2 kanten. Er is geen regelmaat aan wanneer deze in zakt. Soms weken niet, soms om de dag. auto pompt zichzelf wel weer helemaal op binnen een paar tellen en geeft geen foutmelding.
Heeft iemand een idee wat dit kan wezen?
Alvast bedankt voor uw inzichten!!!
F07 335I Luchtvering zakt in aan 1 kant
Rondezwaan
Re: F07 335I Luchtvering zakt in aan 1 kant
Wellicht toch je compressor die aan het eind van zijn latijn is? De boel al eens uit laten lezen?
Lekkende terugslag klep?
Rondezwaan
De auto heeft geen foutcodes, ik heb ook nog nooit een foutmelding gehad m.b.t. de niveauregeling.
Het gebeurt ook alleen als de auto stilstaat, nooit tijdens het rijden. Een kapotte compressor merk je toch vaak aan dat de auto helemaal niet meer goed op hoogte komt?
Zit de terugslagklep ook bij de compressor of bij de balg? Heeft iemand ook een idee waar de compressor zit bij een F07? Ik heb de plaatsing wel kunnen vinden van de X5 en oudere 5-serie maar het geluid lijkt bij mij van achter de auto te komen.
Bedankt voor de reacties!
Waar deze zit weet ik helaas niet. Onder het rijden kan je compressor aan gaan en deze op hoogte houden.
Er kan een vuiltje in het systeem zitten waardoor je een lek kan hebben.
