stuurbediening. altijd voorbereid?
Nou heb ik een auto gekocht 318 i facelift 2003 en blijkt dat de stuur helemaal geen bediening heeft voor audio en telefoon enz.
stel dat ik een andere stuur in zet die wel bediening heeft is het plug and play? Of kan het zijn dat er helemaal geen draden naar de stuur lopen.
mensen die ervaring hier hebben?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: stuurbediening. altijd voorbereid?
Het is niet helemaal plug en play, maar het grootste deel is voorbereid. Er staat een flimpje op youtube van iemand die het later aansluit. Er moeten een paar kabels links onder je dashboard worden aangesloten/ gesoldeerd.
oke alvast bedankt
Hier ben ik ook benieuwd naar. Ik heb een 316i van 2003. Ook met een normaal stuur.
dus je kan ook je radio niet bedienen via de stuur?
Maar vandaag naar de BME dealer gebeld en die zeggen glashard dat het niet mogelijk is een stuur met bediening erop te zetten. Omdat je auto daar niet op voorbereid is.
Ben op zoek naar iemand op de forum die een stuur zonder bediening kan vervangen met eentje met bediening.
Zal toch zeker iemand zijn die dit eerder gedaan heeft.
Ik heb even op het forum zitten graven en kwam op dit topic uit: http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic.php?f=34&t=9082 een DIY om het stuur om te bouwen naar MF stuur. Helaas doen lang niet alle plaatjes het nog.
Hier nog een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGd ... 80613#t=1h
bedankt voor de reactie. heb ook overal lopen spitten en ook you tube gekeken. Maar ik durf het niet. Ik zoek graag iemand die compleet voor me doet. Natuurlijk tegen betaling.
Maar wil zaterdag de verkoper even aanspreken. Had de auto wel proefgereden en blijkt bijna alles inorde te zijn. Auto wordt met nieuwe apk geleverd. Moet een nieuwe achter uitlaat demper vervangen worden.
Maar bij proefrijden had ik niet gemerkt dat de auto geen cruise control had. Achteraf bleek dat de auto stuur helemaal geen stuurbediening te hebben.
maar ik ben afgegaan van de advertentie waar wel vermeld is dat de auto een cruise control heeft.
wat kan ik nu tegen doen???
wou van het weekend de stuurbediening gedeeelte van mijn stuur plaatsen. Op mijn auto zit standaard de bedieningspaneel op het stuur niet. had eentje op marktplaats gekocht en dacht zo erop te zettten.
Dat zo erop te zetten lukte wel maar er ontbrak een 4 aderige kabel van het stuurpaneel naar de stuurkolom.
in mijn stuurkolom zag je die stekker gewoon zitten en je zag de pennen gewoon in zitten.
ging naar de bmw dealer om de kabel te kopen.
Maar kreeg daar te horen dat het niet zomaar kan. behalve de kabel moest ik nog iets kopen en dan moest het ook geprogrammeerd worden. vond wel vreemd.
bij de aangewezen youtube filmpje hierboven wordt niks van programmeren gesproken. In de film wordt juist de ontbrekende kabel in gedaan, terwijl bij mij een gedeelte wel in zit,
ook hoor ik van een audio zaak dat het wel te doen is.
wat is waar eigenlijk?
