WEBASTO-verhalen
Johan6
WEBASTO-verhalen
Bericht door Johan6 » 09 dec 2015, 17:29
Ik ben van plan een nieuw projectje te starten, mijn WEBASTO activeren/repareren/enz..enz..
Ik diverse verhalen gelezen: :popcorn:
* standaard op je BMW maar niet vrijgeschakeld.
* zit niet op je auto.
* en ik heb een WEBASTO-stickertje en dan heb je er eentje inzitten.
* vrijschakelen blijkt nogal een moeilijk verhaal te zijn bij de dealer.
* enz, enz, enz..
Wat is er waar en wat is er niet waar.
Heeft het nut op er uberhaupt tijd en energie in te steken? :gek:
Zelf zat ik te denken om in elk geval ff bij mijn linkervoorwiel de modderkuip los te sleutelen of er uberhaupt een Webasto zit gemonteerd, dat is voor mij waarschijnlijk stap 1..
(maar miss is er iemand die op voorhand al zegt, :yaw: DOE GEEN MOEITE)
Maar wat is dan de procedure, kan ik hem zonder dat de geactiveerd is op werking testen?? :!
Hele hoop vragen.. :whistle:
Ik hoop dat er iemand is die er ervaring mee heeft..
Greetz..
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
matheeuwissen
Re: WEBASTO-verhalen
Bericht door matheeuwissen » 09 dec 2015, 18:00
Wat is een webasto?
freek123
Bericht door freek123 » 09 dec 2015, 18:51
:gek: :whistle:
BMW X3 1.8d ( F25 ) / 02-2014 / Titansilber
Tuned van 143pK/320Nm naar 220pK/455Nm :duimen:
Anni
Bericht door Anni » 09 dec 2015, 21:00
Kan vanalles zijn, meestal maakt webasto dakramen of standkachels... Beide moeten redelijk goed te zien zijn of je die hebt zou ik zeggen :+
Johan6
Bericht door Johan6 » 10 dec 2015, 07:38
de STANDKACHEL
:whistle:
frankyman
Bericht door frankyman » 10 dec 2015, 10:59
volgens mij moet je, als je zon ding hebt zitten, een uitlaatpijpje ergens onder je auto zien ( achter de wielkast )
is dat niet makkelijker ipv de modderkuip los sleutelen :whistle:
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Johan6
Bericht door Johan6 » 10 dec 2015, 11:34
:duim:
:duimen:
Vliet
Bericht door Vliet » 10 dec 2015, 11:36
Zit op de veerpoot/wielkuip aan de linkerzijde een sticker van webasto als er één in zit. Deze unit is er voor het sneller op bedrijfstemperatuur brengen van de motor bij koud weer. Soms al standkachel gebruikt mits de optie is aangevinkt af fabriek.
Men kan softwarematig de bijverwamer als standkachel inschakelen. Met welk programma weet ik niet.
Johan6
Bericht door Johan6 » 10 dec 2015, 11:47
Sticker zit er.
Pompje schuinonder brandstoffilter zit er ook..
Laatst gewijzigd door Bart70 op 14 dec 2015, 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Johan6
Bericht door Johan6 » 10 dec 2015, 11:50
Maar dat AF FABRIEK is dit achteraf nog in te schakelen?
(of via de dealer of via een omweg dat je het zelf kan doen?)
Johan6
Bericht door Johan6 » 14 dec 2015, 10:15
Vliet
Bericht door Vliet » 14 dec 2015, 12:11
Zie het topic van cdeniz hieronder. Staan wat codes die aangepast moeten worden. Misschien een idee om hier een sticky van te maken. Is een veel gestelde vraag hier. :duim:
Johan6
Bericht door Johan6 » 14 dec 2015, 13:17
cdeniz schreef:Zie op Duitse pagina`s dat men dit kan doen via NCS, SSS of INPA.
Veranderingen die men toepast is :
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
In KMBI of KMB
STANDHEIZUNG
aktiv
Ik zou niet kunnen bevestigen dat dit zal werken.
didrickydo
Bericht door didrickydo » 09 jan 2016, 20:21
heeft iemand een elektrische schema van een e39 webasto ?
Ik kom er niet meer uit ...
BartS
Bericht door BartS » 09 jan 2016, 22:23
Bij de dealer misschien navragen? die kunnen dat vast terugzoeken.
