Nu moet daar een antenne met een SMB connector op aangesloten worden.
Het lieft zou ik dit doen met een DAB+ splitter uit het FM signaal.
Nu heb ik e.e.a. gelezen dat dit niet zou werken, waarschijnlijk omdat de antenneversterker welke in de hemel zit bij de antenne al een filter heeft op de FM band.
Kan iemand dit bevestigen?
Wat nu als de DAB+ splitter tussen dakantenne en versterker geplaatst wordt, de antenne heeft volgens mij een standaard fakra connector welke zo op een splitter gezet kan worden, daarna signaal weer door naar de antenne versterker voor het diversity systeem voor de FM band en dus de normale radio.
Dit signaal is dan alleen al een keer versterkt door het DAB+ filter
Ik ben benieuwd naar de ideeën hierover, zou mooi zijn als er geen losse plak raamantenne nodig is.
