"verbrande" olielucht
Jo318I
Bericht door Jo318I » 31 jan 2009, 23:07
Mijn 318i uit 2002 met 96.000 km ruikt af en toe binnenin naar verbrande olie. Meestal is het 's-morgens en is maar heel even. Ook als ik even ergens geparkeerd heb gestaan en weer start en wegrijdt is dit soms het geval. We hebben de klepdekselpakking (OE) al vervangen en er is zo op het eerste gezicht geen lekkage meer te zien. Wie kan mij een verklaring hiervoor geven? Alvast bedankt.
Groet Jo
rickk
Re: "verbrande" olielucht
Bericht door rickk » 01 feb 2009, 09:26
Ik heb dat ook eens gehad en toen was het pas echt weg na het vervangen van m'n pollenfilter, was er wsl. gewoon ingetrokken ofzo.. :roll:
Suc6 iig.
Jo318I
Bericht door Jo318I » 01 feb 2009, 13:07
Bedankt voor je reactie, maar de pollenfilter is pas vernieuwd en hij ruikt slechts af en toe dus niet constant. Het lijkt wel een kleine olielekkage in de buurt van de uitlaat maar ik kan niks zien.
Groet Jo
michel
Locatie: heel dicht bij... en toch ook wel eens heel ver weg!
Bericht door michel » 01 feb 2009, 15:15
Ik heb dat ook eens gehad.
's ochtend starten en binnen een minuut een stinkende olie lucht.
Tijdens het rijden nergens geen last van :driving:
Kwam ik in een file, binnen een minuut weer stinken.
Even bij de BMW langsgegaan en ze zagen het gelijk.
een mini lekkage bij het kleppendeksel......
iedere keer een druppeltje op het spruitstuk... enja dat stinkt.
BMW zei dat dit wel eens vaker voorkomt.
Bericht door bjornc » 01 feb 2009, 16:15
Yup, en 1x een kleppendekselpakking vervangen is ook geen garantie.
Die dingen zijn behoorlijk gevoelig, en kunnen door montage ook lek raken.
hjs
Bericht door hjs » 31 dec 2009, 11:11
Wie kan mij helpen? BMW 316 e46 touring van 2004 op gas
Ik krijg verbrande olie lucht binnen via het verwarming systeem binnen, ik weet dat er ergens een kleine lekkage zit maar deze is niet vindbaar voor mij. Ik heb al een nieuwe klepdeksel en nieuwe pakking gemonteerd, dit zonder succes, nogmaals de pakking en de klepdeksel opnieuw met speciale kit (van BMW) ingesmeerd en weer gemonteerd, geen succes, oliepomp o-ring vervangen en afgekit, geen succes. Als je van onder de auto naar boven kijkt zie steeds een druppel olie aan de oliepomp hangen, maar de ham vraag is waar komt die ergens vandaan. De stinkende lucht komt omdat de druppel op het uitlaatstuk valt en daar verbrand. Het is zeer storend want het is alleen als je stilt staat bij een stoplicht of in de file. Wie heeft de oplossing voor mij?.
Je hebt hier al een nieuwe topic voor geopend, niet nodig om dubbel te posten, graag hier weer verder
Moderatoropmerking 320driver
