Service reset onmogelijk
Olivinio
Bericht door Olivinio » 03 feb 2016, 20:32
Beste forumleden,
Ik wilde vandaag een reset uitvoeren voor mijn achterremmen (BMW E60 uit maart 2005 523i). Ik kwam er al vrij snel achter hoe ik dit moest doen (youtube).
Ik krijg het echter met geen mogelijkheid voor elkaar. Ik doe het volgende:
- Contact aan (in modus net voor het starten)
- Via de bc knop de datum laten tonen>>vervolgens dagteller lang indrukken en zo kom je in het reset menu.
- Ik selecteer de achterremmen en druk weer de dagtellerknop lang in net zolang tot ik de reset? vraag zie. Ik laat de dagteller los en druk hem weer snel en lang in. Vervolgens zie ik streepjes en knalt de reset naar -25000???
Deze stappen blijf ik herhalen maar blijft op -25000 staan.Ik zie wel de streepjes verschijnen maar knalt net zo hard weer teriug naar -25000
Andere opties gebropeerd zoals oliereset, dat gaat wel prima. Filter reset gaat ook goed.......
Wat kan de oorzaak zijn dat ik mijn achterremmen niet krijg gereset?
Alvast bedankt voor het meedenken!!
tom_il
Re: Service reset onmogelijk
Bericht door tom_il » 03 feb 2016, 20:33
Sensor vervangen ?
Olivinio
Bericht door Olivinio » 03 feb 2016, 20:37
Ja dacht ik in eerste instantie ook aan, maar dan nog zou je het moeten kunnen resetten toch? De remblokken zijn overigens nog ''dik'' genoeg.
Wing
Bericht door Wing » 03 feb 2016, 20:47
Van mijn garagehouder heb ik vernomen dat je bijna altijd het kabeltje moet vervangen. Doe je dat niet, dan lukt het resetten ook niet werd mij verteld. Zo heb ik bij mijn laatste garagebeurt dit op mijn F11 laten doen. De blokken zijn niet vervangen omdat ze nog hartstikke goed waren. Wel het kabeltje vervangen en gereset. Bij mij ging het zo in ieder geval zonder problemen.
F31 320DA en E88 120i cabrio
Degids
Bericht door Degids » 03 feb 2016, 22:19
Je kunt resetten wat je wilt, de computer leest gewoon de sensor uit. En als die sensor zegt dat de blokken op zijn, dan krijg je dat als melding.
Ik had het ook een keer. De garage had het kabeltje met sensor verkeerd gemonteerd. Nieuw kabeltje (en correct geïnstalleerd) en klaar.
Olivinio
Bericht door Olivinio » 04 feb 2016, 10:58
Ok, zit niks anders op dan. Bedankt voor jullie snelle reacties!!!
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 04 feb 2016, 19:11
Sensorkabels doorknippen en doorverbinden (In het snoer aan de stekkerkant van de sensor !).
Dan kan je resetten.
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
Degids
Bericht door Degids » 04 feb 2016, 19:29
Wil je niet gewoon liever een goedwerkend systeem zodat je weet wanneer je je remblokken moet vervangen?
Doorknippen en doorverbinden vind ik een beetje opel kadett...
tom_il
Bericht door tom_il » 04 feb 2016, 19:51
+1 doe je niet op zo een wagen.
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 04 feb 2016, 20:41
De kosten zijn het ook niet. Wel een veiliger gevoel met een nieuwe sensor.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 05 feb 2016, 06:07
Als de sensor goed zou functioneren zou ik jullie gelijk geven. Nadat de sensor zich gemeld heeft, kan je gewoon je blokken in de gaten houden. Bij de blokwissel kan je er nieuwe sensoren in zetten.
Die sensormelding is pure geldklopperij. En zo exclusief en bijzonder is een E60 toch ook niet ?
Ik heb 8.000 km gereden tussen sensormelding en blokwissel. De sensor meld zich al, als er nog 5mm voering op de blokken zit.
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
tom_il
Bericht door tom_il » 05 feb 2016, 06:34
5mm vind ik niet veel meer. Rijafstand hangt van rijstijl en autosnelweg verkeer of niet.
Maar geld klopperij ? Een set vooraan met sensor heb je voor 85€ :s . Een volle tak kost bijna meer.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 05 feb 2016, 20:04
25% vind ik best veel
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Vintiem
Bericht door Vintiem » 05 feb 2016, 22:52
Als je een 525 hebt misschien, een 535 kost wat meer hoor Tom :gek:
Maar los hiervan, waarom €11,- euro besparen. En volgens mij heb ik het al eens eerder gepost maar ga je het ook melden bij verkoop??? Ik zou me bekocht voelen als ik zelf achter moet komen dat iemand de indicatie kunstmatig om zeep heeft geholpen
Maar het is vast tegen dovemans oren gezegd, in Twente zijn ze gewoon wat zunig..... :tong:
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 06 feb 2016, 09:57
1. Het is salland...geen twente.
2. Let op he ... ik knip de sensor door, aan de sensor kant. Je moet natuurlijk niet de kabels boven de stekker doorknippen. Ik kan dus altijd nieuwe sensoren plaatsen. Doordat de melding is geweest, weet ik dat ik de blokken in de gaten moet houden. Na het vervangen van de blokken, komen er ook nieuwe sensoren in (is reeds). Ik voer een handelingetje uit om zonder vroegtijdig gejammer nog wat langer door te rijden. Zoals ik al aangaf: 25%.
Is inderdaad slechts 25 euro per wissel, maar het gaat me om het principe. Hoeveel BMW's rijden er rond x 25 euro per jaar ? Ik blijf het geldklopperij vinden.
Genoeg hierover nu denk ik....zijn allemaal persoonlijke meningen.
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
