Ik zal proberen een uitgebreide beschrijving te geven, dat lijkt me fijn voor de bestaande forum-leden.
Mijn naam is JP, ik woon in regio Gooi en sinds een week ben ik eigenaar van een BMW 318 CI Cabriolet Orientblauw met crème leer en houtinleg interieur. Bouwjaar 11/2001 met 172dkm op de teller. Onderhoud staat tot 140dkm in de boekjes (redelijk ok dus).
Opties:
Stoelverwarming
Vol elektrische kap (zwart)
Hardtop
Airco
Leer
Houtinleg
Regensensor
PDC
En vast nog meer
Paar zaken die afwijken en die ik niet direct op de optielijst tegenkom is de spoiler/bumper set en de spiegels. Het lijkt mij een soort 'M' voorbumper en een heel klein achterspoilertje (vast goed voor de downforce
Ook lijkt de auto verlaagd en zitten er andere veren onder (A&P Suspension)? Ik ben hier zelf geen groot fan van, en zou het liefst alles zo origineel mogelijk houden, maar goed.
Wat ook niet origineel kan zijn, zijn de velgen. Na veel zoekwerk op bmwstylewheels.com, ben ik er achter gekomen dat het 1-Serie velgen zijn Style 141 (http://www.bmwstylewheels.com/bmw/141). Op zich niet lelijk maar ik spaar voor Style 68 (http://www.bmwstylewheels.com/bmw/68).
Verder zijn er nog een aantal aandachtspunten.
- Stap 1 olie verversen. Dat staat dit weekend op de planning. Ik heb Kroon Oil Presteza 5w30 gekocht en een nieuw oliefilter met bijbehorend koperen ringetje voor de schroef en rubberen o-ringen voor het filter.
- Iets nieuws wat ik nog niet eerder gebruikt heb, is Wynn's Oil System Cleaner. Dit zou 'sludge' en andere potentiele rommel uit het blok moeten verwijderen. Ik ga het proberen...
- Stap 2 Er mist een klepje van de cabrio-kap (Part 51437022398). Dat zal ik bestellen ergens.
- Stap 3 De cabrio kap doet op het moment niets. (misschien zou dit stap 1 moeten zijn, maar de zon schijnt nog niet, dus ik heb tijd. Ik hoop op een relais of een zekering. Ik heb gecheckt of er water in de goten ligt, maar dat is niet het geval.
- Stap 4 De rubbers aan de rechterkant tussen de twee zijramen in, zijn niet al te best. Hie zal ik dit (http://bit.ly/1Tzt4uK) bestellen.
- Stap 5 Wellicht Aux inbouwen. Radio is een BMW Business model met "Mode" knop, dus volgens mij moet dat relatief eenvoudig te doen zijn. Staat vrij laag op mijn verlanglijstje.
- Stap 6 Nieuwe houten schakel-pook. Vreemd, maar er zit nu een zwarte in (geen leer). En er lijkt wat speling in te zitten. Lijken moeilijk te vinden, de houten '5-speed' versnellingspoken.
Foto's:
Mijn autogeschiedenis:
Triumph GT6 MKIII 1973
Mini 1300 British Open 1994
Alfa 147 1.9 JTD
Volkswagen CrossPolo 2006
Mercedes W123 280TE 1987
Volkswagen Passat V5 2003
BMW 318 CI Cabriolet 2001
Triumph Scrambler 2006
Geen vragen voor nu, enkel een voorstelronde. Suggesties en tips zijn natuurlijk altijd welkom!
Bedankt, Groet JP
