Cruise control uitgevallen
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 07 feb 2016, 21:19
Ik heb de laatste tijd last van uitvallen van de cc terwijl ik hem niet gebruik op dat moment. Krijg de melding meestal rond de 100km/h.
Ook krijg ik de melding als ik de auto doortrek zowel vanuit stilstand en bij tussensprintjes.
Als ik de auto opnieuw start is het weer normaal. Soms dagen geen last en dan weer bijna elke rit.
Wat ik al gedaan heb is uitlezen maar er staat niets in het storingsgeheugen. Er kwam wel een fout op de wielsensor rechts voor en die heb ik vernieuwd. Fouten gewist maar het probleem blijft. De fout op de wielsensor is er wel uit.
Ik weet het even niet meer.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
rens914
Re: Cruise control uitgevallen
Bericht door rens914 » 08 feb 2016, 07:09
Bij merken als subaru geeft de CC een storing als er iets in het motor management niet klopt.
Bij peugeot als de rem of koppeling sensor (bij het pedaal) versleten is.
BMW ????
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
de Wolf
Bericht door de Wolf » 08 feb 2016, 08:12
De sensor bij het rempedaal is vaak een probleem bij diverse merken. Zou hier eens naar kijken.
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 08 feb 2016, 14:30
Had ik niet aan gedacht. Zal het eens gaan uitpluizen.
Hoop wel dat ik het opgelost krijg.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Ralph
Bericht door Ralph » 08 feb 2016, 15:42
Bij mij was de bekabeling bij de rechtervoorwiel snelheids sensor gecorrodeerd.
Soms wel goed dan weer niet.
Na de kabel uiteinde te hebben vervangen was het pas weer goed.
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 08 feb 2016, 16:28
Ik heb wel een fout gehad op die sensor RV. Ik ga dat eens controleren.
Dank je voor je reactie.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 08 feb 2016, 17:38
De bekabeling naar de sensor RV heb ik nagekeken en doorgemeten en die is in orde. Geen corrosie en geen hoge weerstand.
Ik verdenk dan stiekem toch de rem licht schakelaar.
Het vreemde vind ik dat er geen foutmelding naar voren komt want het lijkt mij als het bv de rem licht schakelaar is dat dat dan in het storingsgeheugen moet staan.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Degids
Bericht door Degids » 08 feb 2016, 20:35
Bij remlichtschakelaar krijg je meestal ook ABS storingsmeldingen.
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 08 feb 2016, 22:21
Ben inmiddels wat wijzer geworden wat betreft de fout codes. Waarschijnlijk moet mijn abs module opnieuw ingeleerd worden.
De fout code betekent dat abs sensor "offset" is.
Ga morgen even bellen met een BMW specialist in Wijchen.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Degids
Bericht door Degids » 08 feb 2016, 23:55
Toevallig niet een wintersetje onder je auto met wat afwijkende maten?
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 09 feb 2016, 07:27
Heb er een winterset op met de maten 245/45/17 rondom. Daar rij ik al op sinds oktober.
Ben van mening dat het niet aan de wielen ligt.
In november heb ik een aanrijding gehad waarbij de wielsensor RV gesneuveld is en denk dat ik het daar moet zoeken.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
tom_il
Bericht door tom_il » 09 feb 2016, 09:57
Idd de wielsensor gaat je probleem zijn. CC is nauw verwant aan het ABS met zijn sensoren.
Degids
Bericht door Degids » 09 feb 2016, 11:10
Maar die wielsensor had je al vernieuwd toch?
Ik begrijp dat je een tik op je voorwiel hebt gehad? Kan ook zijn dat de wielnaaf een slag(je) heeft waardoor de wielsensor bij hogere snelheden teveel afwijking meet en in error schiet waardoor de cruise control zich uitschakelt.
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 09 feb 2016, 12:12
Ja klopt die wielsensor is nieuw. Na de aanrijding heb ik RV alles vernieuwd op het wiellager na.
Dat is het enige wat ik heb overgezet.
Zal er eens naar kijken of er iets afwijkt.
Weet wel dat het schoon is want dat heb ik gedaan toen ik het gewisseld heb.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 13 apr 2016, 13:35
Het is weer een tijdje geleden maar ben er druk mee geweest om het opgelost te krijgen. Ben bij verschillende mensen en uitleeskasten geweest en telkens weer niets opgeslagen in het storingsgeheugen.
Tot op een dag de abs sensor van het rechter achterwiel naar voren kwam en die heb ik een paar dagen geleden vervangen en tot op heden nog geen last meer gehad van uitgevallen cruise control.
Hopen dat het zo blijft. Nu alleen nog het laag stationair lopen na gas loslaten oplossen en ik ben weer happy. Het wordt wel gecorrigeerd maar is wel stront vervelend dat elke keer als ik het gas loslaat de auto af lijkt te slaan.
Heb inmiddels wel een mogelijke verdachte op het oog. De krukas sensor verdenk ik. Wat denken jullie?
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
