motorstoring onduidelijk
vegan
Bericht door vegan » 12 feb 2016, 19:33
Goedeavond,
heb inmiddels al aardig wat kwartjes verspild in de zoekmachine maar kan helaas geen sluitend antwoord vinden
het betreft mijn e91 320i uit 2006 pre lci met een n46 motor
vorig jaar zomer 8-2015 kreeg ik een storing lampje (motormanagement half zwart half geel) dus uitlezen op werk (zit in auto verhuur met werkplaats voor werkvoertuigen) melding sensor storing. auto toen een hele grote beurt gegeven en de mechanische ventielen(num 1 plaatje 3) schoongemaakt en rubbers er van vervangen (aangezien ik begreep dat deze vervuild kunnen raken doordat de filtertjes verstopt raken) storing gewist en daarna tot ongeveer een maand geleden probleemloos gereden.
Nu dus sinds ongeveer sinds een maand telkens na ongeveer 3 a 4 dagen na resetten van storing deze melding
dit kan 2 dingen betekenen ben ik achter gekomen
of de sensor is stuk op de excentische as (num 7)
of de stel motor is stuk (num 9)
nou zijn beide onderdelen natuurlijk niet goedkoop om zomaar te vervangen vind ik heel veel zonde van mijn portomonee ( die nu te druk bezig is met bruiloft plannen)
Hoe kan ik er achter komen wat nou de boosdoener is
auto houdt niet in als storing er is
auto stottert niet stationair als storing er is
auto lijkt geen vermogen te missen als storing er is
ik heb tevens begrepen dat bij de dealer een update laten uitvoeren wel eens storingen kan oplossen maar dit heb ik via via gehoord.
in geval van het vervangen van de onderdelen zal er waarschijnlijk ook moeten worden ingeleerd
Graag hoor ik of er uitsluitsel te krijgen is of dat iemand weet dat ik iets over het hoofd zie
ik woon in hoofddorp noord holland is dit te vermakkeling van eventueel adviezen
groet steven
Re: motorstoring onduidelijk
Bericht door Source » 14 feb 2016, 17:47
Nummer 9 en er zit een sensor aan de bovenkant van het kleppendeksel. Na vervanging moet de computer er aan.
Beide onderdelen zijn niet goedkoop.
Superretard
Bericht door Superretard » 16 feb 2016, 10:45
Hallo!
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. Gelukkig viel het onder garantie.
Valvetronic vervangen bij de dealer kost ongeveer 600,- volgens mij.
Je merkt er zelf weinig van, maar na die tijd is mijn auto rustiger gaan lopen. Daarna nooit meer problemen gehad (afkloppen)
Patrick11021979
Bericht door Patrick11021979 » 20 feb 2016, 10:21
Sensor excentric as defect.... Daar duiden je foutcodes op...
Laatst gewijzigd door Patrick11021979 op 26 feb 2016, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
vegan
Bericht door vegan » 22 feb 2016, 10:53
Superretard bedoel je de sensor of de motor die vervangen is
Superretard
Bericht door Superretard » 02 mar 2016, 19:49
vegan schreef:Superretard bedoel je de sensor of de motor die vervangen is
De motor zelf. Volgens de BMW dealer kost dit incl montage rond de 600 euro.
vegan
Bericht door vegan » 13 jun 2016, 19:13
blijkbaar nooit meer gereageerd maar de sensor vervangen dit is gelukkig plug and play en daardoor hoefde de dealer hem niet meer in te leren wat bij de motor wel moet gebeuren
