330i ratelend geluid stationair
Harpoon
Bericht door Harpoon » 01 mar 2016, 22:08
Ben sinds 2 weken de trotse bezitter van een BMW 330i uit 2002 met Ac Schnitzer pakket, 183k gelopen.
Motor loopt rustig verder, alleen is er heel af en toe een ratelend geluid te horen als ie stationair loopt. Dit is alleen te horen als je naast de auto staat en dit geluid is niet constant aanwezig, heel af en toe dus.
Mijn vraag dus of iemand weet waar dit vanaf komt?
Verder ruik ik als ik flink doortrap (met warme motor uiteraard) een rare geur die ik niet kan thuisbrengen.
Hoop dat jullie me hierover meer info kunnen geven :) .
Gr Daan
Robbrand89
Re: 330i ratelend geluid stationair
Bericht door Robbrand89 » 02 mar 2016, 08:01
kan zo veel zijn. Misschien kun je een filmpje maken van het geluid. Is het bij een koude of warme motor?
Kan bijv. oliedruk zijn waardoor de klepstoters niet goed vullen. De Vanos wil ook nog wel is een ratelend geluid maken, maar dat is meestal bij toerentallen hoger dan stationair. Je kettingspanner is wat mij betreft ook een verdachte en misschien wel de meest logische, dat ie bij stationair net staat te klapperen.
Check ook ff of het niet gewoon een hitteschildje is wat staat te rammelen.
Bij een rare geur zou ik denken aan uitlaat gas ofzo. er vanuit gaande dat je de lucht van verbrande olie herkent ;) Hebben ze je motorruimte schoongemaakt voordat je de auto kocht? zou in dat geval ook een schoonmaakmiddel kunnen zijn wat nog niet helemaal uitgedampt is.
