e46 touring achterruit opent automatisch
speedycon
Bericht door speedycon » 04 mar 2016, 20:31
Het gaat lekker. Eerst mijn accu defect en nu opent mijn achterruit in de achterklep automatisch. En nu 1 dag later opent hij helemaal niet meer. Ik heb al gelezen dat dit een bekend probleem is. Ik begrijp dat het kan zijn:
1- kabelbreuk van de kabel tussen achterklep en chassis
2- water/corrosie in een plastic blokje wat boven on der bekleding op de ruit zit
3- defecte schakelaar om de ruit te openen
4- een of ander filter wat defect is
5- leidingen in een folie op de ruit die defect zijn --> in dat geval is de oplossing de achterruit vervangen --> fingers crossed dus dat dit het niet is
1) Er is geen kabelbreuk onder rubber bij de doorvoer dus 1 lijkt af te vallen.
2) Ik heb op het plastic blokje van 2 geduwd en dat had geen effect. Zover ik begrijp is dit dan zeer waarschijnlijk het probleem niet.
3) Ik zal bij iets beter weer eens met een multimeter de schakelaar doormeten
4) Dit blijkt een veel voorkomend defect te zijn en het filter zou onder de hemel zitten. Ik ben in realoem gaan zoeken naar dit filter. Het enige filter wat ik daar kan vinden is het antenne filter maar ik snap de relatie niet direct.
- Kan iemand mij vertellen of het antennefilter (65206949922) idd het beoogde filter is?
