bak storing
Djah
bak storing
Bericht door Djah » 06 mar 2016, 14:01
vorige geplaatst in de verkeerde sectie sorry !
goeden avond,
ik zit met een vervelend probleem met mijn auto .
ik rij een 525 D uit 2005 ( 530000 ) gelopen ondertussen.
sinds de 470000 km krijg ik afentoe een bak storing ( hij gaat in noodloop dit was simpel optelossen door tijdens het rijden motor uit / motor aan te zetten )
echter voor ik op vakantie ben gegaan paar weken terug heb ik wat onderhoud gedaan aan de auto ( automaatbak filter vervangen nieuwe olie+filter+stekker huls erop )
en wat andere kleine dingen niet relevant.
auto netjes op de brug laten lopen bakolie warm laten worden etc volgens het boekje. alle versnellingen werkten eind van het vullen liep die boven de 200 op de brug * zonder storing *
ik rij hem van de brug af en wil een proefrit gaan maken en krijg meteen een elektronische bak storing
aangezien ik net het idee kreeg om hier een post te maken heb ik de codes zo niet bij de hand
wel weet ik dat het om canbus storingen gaat
3 x esp etc in motormanagement
en 9 fouten ( 5-6 canbus ) in de versnellingsbak
wat ook opvalt is dat als de fan van de airco begint te draaien ik niet meer me versnellingsbak kan uitlezen ( canbus storing ????)
iemand hier al enige ervaring mee?
gisteren even gereden deed het weer perfect vandaag weer alle storingen terug
even kleine modificatie
hij schakelde niet van 4-5-6 bleef in zijn 3 hangen ook geeft die storing van 3-4 met uitlezen,
mvg
Re: bak storing
Bericht door Source » 06 mar 2016, 21:11
Nou het klinkt niet best.
Trouwens wat bedoel je met "liep die boven de 200 op de brug"?
