Interieurverlichting
Patron
Bericht door Patron » 04 feb 2009, 19:28
Hey heren,
zoals diegene die het weten moet je bij BMW (toen) als je een vier-pitter had een optionele lichtpakket. Dit was standaard bij de zes-pitters. En ik had het niet tot vandaag.. dankzij Sibe heb ik dus ook de binnenverlichting van die optionele pakket (met leeslampjes dus), maar de leeslampjes werken nog niet..
mijn vraag is dus of ik deze moet activeren? of mis ik een zekering in mn zekering kastje waardoor deze lampjes niet werken? als het zekeringen zijn, welke kleur en welke plek moet ik ze pluggen?
en jah er komen plaatjes natuurlijk ;)
alleen als het helemaal klaar is
Fabian79
Re: Interieurverlichting
Bericht door Fabian79 » 04 feb 2009, 20:46
Activeren??
Lijkt me vreemd, deze zitten tocch niet via een comp. geschakeld.'
De lampjes worden toch gewoon gevoedt vanaf je interieurverlichting??
Weet je zeker dat alle lampjes er in zitten.
Ik meen dat er ergens aan de achterzijde van de lampunits een zwart draaidopje zit.
Patron
Bericht door Patron » 04 feb 2009, 20:50
hmm de lampjes zitten er zeker weten in.. wat voor draaiknop als ik het vragen mag?
ik zal straks maar nog eens kijken..
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 04 feb 2009, 20:53
Je hebt het over de lampjes in de C-stijl toch???
Ik heb daar een heel klein zwart dopje in zitten die de ingegoten stroomstrips verbinden.
Haal het maar eens los, dan zie je het vanzelf.
Als het goed is moeten er 2 van deze draaidopjes inzitten.
Patron
Bericht door Patron » 04 feb 2009, 21:17
jaa dat zit vast.. die knopjes zijn trouwens onmisbaar..
maar volgens mij mis ik een zekering, omdat ik die extra leeslampjes niet had.. alleen zou ik het weer vreemd vinden dat ze een aparte zekering zouden hebben, want er wordt maar 1 plugje aan vastgezet..
heb een foto van de zekering lijst gemaakt, misschien dat iemand die goed Duits kan iets kan vinden erover..
Bericht door bjornc » 04 feb 2009, 21:32
Ik denk dat je gewoon innenbeleuchtung moet hebben. oftewel binnenverlichting.
Veel succes!
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 04 feb 2009, 21:42
Maar ze worden toch doorgelust vanaf je binnenverlichting????
Tenminste dat staat mij bij.
Je kan het simpel zien aan de hoeveelheid draden die er naar toe loopt lijkt me
Patron
Bericht door Patron » 04 feb 2009, 21:48
jah er is maar 1 plug en er is maar 1 plug ingang op de licht unit.. aan de plug zitten 2 kabels maar aan vast.. lijkt me sterk dat er nog kabel moet zijn..
ik ga ff kijken in de zekeringskastje..
Patron
Bericht door Patron » 04 feb 2009, 21:58
Helaas,
de probleem is dus dat de normale verlichting (voor en achter) het wel doen, maar de leeslampjes met de knoppen niet werken..
heb alle zekeringen nagelopen die met lichten te maken hadden en alles behalve nummer 9 zat erin.. denk echter niet dat dit het is..
vind het raar dat het niet werkt trouwens..
Bericht door bjornc » 04 feb 2009, 22:01
probeer de leeslampjes eens met de deur open :!
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 04 feb 2009, 22:20
das een goeie ;)
Patron
Bericht door Patron » 04 feb 2009, 22:24
bjornc schreef:probeer de leeslampjes eens met de deur open :!
wat bedoel je me deur openen? als ik mn deur open branden de lichten wel.. of branden ze alleen als de motor draait ofzo? :? had ik trouwens als eerst al geprobeerd maar lukte toen ook niet..
alle standaard lampjes branden normaal, maar de extra leeslampjes niet..
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 04 feb 2009, 22:37
Wat bjorn uit probeert te kleggen is dat de originele lampen aangestuurd worden door de binnenverlichting en dus alleen werken bij het openen van de deuren. Dus even de deur open en dan weet je cker dat de lampjes spanning hebben. Nu oproberen om de leeslampjes aanzetten en klijken of het werkt.
Als het nu wel werkt dan zal je extra draden moeten trekken met wel of niet geschakelde + draden en een - draad om de leeslampjes te voeden. Deze keuze is dan aan jou om te kiezen voor contactgeschakeld.
Erik R.
Bericht door Erik R. » 04 feb 2009, 22:44
Wat je moet doen ( geld voor het voorgedeelte maar is achter het zelfde denk ik)
Er zitten geloof ik op het standaard stekkertje 3 draden nu moet je 1 van de buitenste draden gaan bruggen naar een leeg contact dacht de buitenste.
Maar kun je gewoon testen draadje op contactje houden en dan op een lege tot dat de leeslampjes werken in het ergste geval gaat de zekering stuk, je auto moet wel op contact staan en je moet wel het leeslampje knopje indrukken dan.
Het enigste is dat je auto wel op contact moet staan anders doen de leeslampjes het niet weet niet of dit normaal ook zo is voor de mensen die de luxe set hebben.
Bij mij werkt het inieder geval achter heb ik die luxe set er niet in gezet want gebruik toch alleen maar de leeslampjes voor.
Bij de auto's die dit standaard hebben zit er een extra plus draad maar om nou alles los te gaan halen om een extra draad te trekken is ook veel erk dus kan je beter de bestaan de + gewoon bruggen
Succes
Patron
Bericht door Patron » 04 feb 2009, 22:54
hmm oke dat snap ik, maar er is geen andere plug mogelijkheid voor de leeslampjes.. heb jij ook die leeslampjes? kan je misschien een keer kijken hoe het bij jou is? lijkt me erg sterk dat er ergens nog kabels aan vast moeten..
Hier zijn de drie draaiknoppen om de lichten erin te doen dus, deze heb ik allemaal nagelopen.. ook heb ik de knopjes omgedraaid, lampjes omgedraaid maar geen licht dus -_- . Ook zie je hier de ingang (platte stekker) waar het dus de voeding van haalt..
dit is van de andere zijde gefotografeerd en hier heb je ook geen extra kabel aansluitingen ofzo..
hier weer 2 draaiknopjes en net links het bruine klipje is het plek om de plug erin te doen..
hier de andere zijde, waar niet veel bijzonders te zien is..
