Parkeerlicht linksvoor uitgevallen.
Bas25379
Bericht door Bas25379 » 14 mar 2016, 19:21
Ik heb het volgende probleem. Twee weken geleden kreeg ik de melding ''Parkeerlicht linksvoor uitgevallen''
En inderdaad de beide ringen waren links uit. Het gekke was dat als ik de auto startte de ringen wel brandden, maar zodra ik gingen rijden, vielen ze uit.
Sinds gisteren, gaan ze helemaal niet meer aan. Daarom vandaag maar een nieuw lampje gehaald bij BMW en na een hoop gehannes het lampje in de koplamp gekregen..Maar helaas geen verlichting. Ik dacht ze hebben me toch geen kapot lampje verkocht en daarom maar rechts voor de lamp eruit gehaald en daar het lampje getest, daar brandde hij wel........Lampje is dus goed.
Kent iemand dit probleem? Het betreft een pre LCI met active xenon.
Alvast bedankt,
Groet Bas
twanheering
Re: Parkeerlicht linksvoor uitgevallen.
Bericht door twanheering » 14 mar 2016, 19:54
Ik zou de bedrading/stekker eens controleren. Als je de bedrading/stekker beweegt doet de lamp het dan wel?
gk5
Bericht door gk5 » 14 mar 2016, 20:18
Misschien moet kortsluiting resetten.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 14 mar 2016, 20:22
Heb je er al op geslagen ?
Helpt bij mij altijd bij de ringen
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 15 mar 2016, 19:49
Karma....mijne doet het ook niet meer
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 16 mar 2016, 18:41
Is dat lampje overigens los te vervangen ? Of moet de hele fitting vervangen worden ?
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
gJefe
Bericht door gJefe » 19 mar 2016, 09:46
Geeft hij een storing op je dashboard?
Toen ik mijn e60 kocht gaf hij ook een storing aan. Lampje vervangen en deed het alsnog niet. Toen een losse 12v op de lamp aangesloten en hij deed het.
Probleem zat hem in een module: als de lamp kapot is, na zoveel keer aangezet te worden dan stopt de module de stroom toevoer naar de lamp. Dealer zegt module vervangen maar je kan hem ook resetten.
Is wel iets ingewikkelder maar wel goed te doen, stuur me maar pm voor meer info
[x]e36 318is sedan
[x]e36 318i sedan
[x]e36 325i coupe (non vanos)
[V]e46 318i sedan
[X]e46 323i sedan
[V]e60 530d
