Rokende e46 320D
suikerstuutje
Rokende e46 320D
Bericht door suikerstuutje » 08 feb 2009, 14:25
Gisteravond begon mijn auto ineens heftig te roken, een grote hoeveelheid blauwe rook komt via de uitlaat naar buiten.
Ook loopt het blokt niet mooi rond na gasgeven, staionair loopt het goed maar als je een paar dotjes gas geeft is het niet normaal zoveel rook en lijkt ie op 3 cilinders te lopen.
Ook is de trekkracht ineens weg, geen voorbode gehad tijdens het rijden.
Zelf heb ik de indruk dat de zuigers of id eruit liggen,
Wie kan me op weg helpen?
Re: Rokende e46 320D
Bericht door bjornc » 08 feb 2009, 14:30
Lijkt op een overleden Turbo...
Het kan natuurlijk meer oorzaken hebben, maar dit komt bij mij naar boven.
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 08 feb 2009, 19:12
Overleden Turbo, maar hoe verklaar je de enorme rook?
Het is echt blauwe rook en riekt naar olie, kun je nog meer aanemelijke oorzaken noemen?
Ik krijg alweer een beetje hoop, want een verrot blok is echt niet waar ik op zit te wachten.
Groet
Bericht door bjornc » 08 feb 2009, 19:21
Ik ben verder geen Technicus, maar wat je ook doet; Laat die motor niet meer draaien!
Zorg dat ie wordt afgesleept naar een garage.
De rook is te verklaren doordat er misschien olie vanuit de Turbo het blok in vloeit.
Dit verklaart ook de oliestank.
In het ergste geval kan hierdoor je blok op hol slaan.
Zoals gezegd, niet meer mee rijden. Ongeacht wat iemand je ook vraagt te proberen.
Als het alleen de turbo is, zal je ca €1500 kwijt zijn. (Bij BMW natuurlijk)
Als je blok in de soep is, wat niet heel waarschijnlijk is kun je altijd nog een goede gebruikte zoeken.
Dit geldt trouwens ook voor de Turbo, maar dat zou ik niet aanraden omdat dit een kwetsbaar onderdeel is.
Met name bij de 150pk versie is dit een deel wat gevoelig is.
Wat wel weer te overwegen is, is een Turbo reviesie.
Maar dit is allemaal vooropgesteld dat de Turbo kapot is.
Sterkte met het hele verhaal.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 09 feb 2009, 15:30
Zeker te weten dat het je turbo is, einde oefening.. zoals Bjornc het al zegt je auto, een diesel, kan daardoor op hol slaan waardoor je ook nog eens je motorblok weg kan gooien. Je turbo is dermate kapot dat de olie die normaal je lagers voorziet van smering nu je blok in loopt en dat is dus de rokende olie die je ziet en ruikt. Dat hij niet meer mooi loopt is ook aan de olie te wijten en dat hij vermogen mist dat komt omdat de turbo geen druk meer levert.
Niels
Bericht door Niels » 10 feb 2009, 01:20
150pk 320D?
Ik denk ook dat je turbo overleden is x|
Bericht door bjornc » 10 feb 2009, 08:15
BJ 2000, is dus pfl.
Maar ook die turbo's kunnen kapot gaan helaas. ;(
Jan Bosgraaf
Bericht door Jan Bosgraaf » 10 feb 2009, 14:38
Rokende e46 320D.
Wat jij beschrijft komt mij bekend voor. Vorig jaar begon mijn auto (e46 320d 150pk) gegantisch te roken. De eerste keer terwijl ik na een tankbeurt wegreed. Een enorm blauw/grijs rookgordijn liet ik achter. Auto reed verder wel goed en trok ook normaal. Bij normale snelheid geen noemenswaardige rookuitstoot. Echter bij belasting van de motor, dus optrekken en met de caravan erachter was het niet normaal. Toch geen rare bijgeluiden en prestatie van de motor leek normaal. Olie verbruik leek ook normaal. De motor rookte niet constant, alleen als hij nog niet helemaal warmgedraaiid was en dan alleen als hij belast werd. ( een gigantisch rookgordijn en een bezorgde ik )
Uitlezen leverde niks op. Een BMW specialist in de omgeving dacht direkt te weten wat er loos was. Deze vermoede een verstopte carterventilatie. Om dit te controleren trok hij de oliepeilstok eruit bij draaiende motor en inderdaad... de olie spoot gewoon via het peilopening naar buiten!
Er is een nieuwe carterverntilatieklep gemonteerd en nadien geen rook weer gezien.
Bericht door Opt1mus » 10 feb 2009, 15:07
Goed verhaal Jan, meer over de carterventilatie en andere 320d "gevalletjes" in ons speciale topic:
Het wel en wee van de 320d
Mario TT
Bericht door Mario TT » 10 feb 2009, 17:10
tja er wordt hier ook over vermogensverlies gesproken , dus dan is het niet je carterventilatie...
Bericht door bjornc » 10 feb 2009, 20:13
+1.
tuutuut
Bericht door tuutuut » 10 feb 2009, 20:43
Zou misschien kunnen dat er een verstuiver de geest heeft gegeven?
Heb dit zelf ook een keer meegemaakt maar dan met een Merc. Gaf dezelfde symtonen.
Anders dieper zoeken!!!! Compressie meten!!!!!
Succes Ruud
Bericht door bjornc » 10 feb 2009, 20:54
Dat zou ook nog een optie zijn.
Maar dan zou de rook zwart zijn, en niet blauw.
Hoe dan ook, het zekere voor het onzekere nemen, en de auto afslepen naar een garage.
*En ons natuurlijk op de hoogte houden he?
Mario TT
Bericht door Mario TT » 10 feb 2009, 21:25
zou kunnen maar dan moet ie absoluut niet goed stationair draaien... Trek eens je inlaatpijp er af.. als die vol olie zit en bagger heb je de oplossing. Dan moet hij ook niet meer roken.
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 12 feb 2009, 16:16
Op advies van Alpina de auto naar Sikkema in Twijzelerheide, vandaag haalt ie haar op en zal een diagnose gaan stellen.
Ook hij denkt aan de carteventialtie, ik hoop dat het het geval is.
Wellicht vanavond meer nieuws.
