Problemen met aansluiten Yatour
traspa21
Heb een probleem met het aansluiten van een Yatour (YTM06-BMW1).
Alles aangesloten zoals het hoort, hij herkent hem wel, geeft aan NO Disk.
Heb zelf een BMW Business CD (PH8060) radio.
Wat doe ik verkeerd?
Heb zelfs Sandisk usb sticks gekocht en mappen gemaakt van CD01 t/m CD06
Groet Gerwin
Groet Gerwin
Re: Problemen met aansluiten Yatour
Kun je toevallig achterhalen uit welk jaar je radio komt? Zit een sticker op de boven/onderkant.
traspa21
Volgens mij 2002/2003, auto is van bouwjaar 2003.
Het kan zo zijn dat je een ouder model radio hebt, die lezen de aux namelijk ook niet. Ik denk dat dit hetzelfde probleem geeft. Radio kan overigens ouder zijn dan de auto. Als je het probleem van de radio uit wilt sluiten zou je de productie datum even moeten bekijken. na november 2002 is oké.
Bedoel je met het herkennen trouwens dat de Yatour wel stroom krijgt?
traspa21
Hallo Lex,
De Yatour, krijgt wel stroom. Het led lampje brand namelijk.
Dus als de radio voor november 2002 is heb ik dus niks aan de Yatour, begrijp ik.
Zal straks ff kijken wat voor een bouwjaar/maand de radio is.
In ieder geval bedankt voor je reacties.
Dat durf ik nog niet zo snel te concluderen, maar ik ben er wel bang voor ja! Ik heb geen ervaring met de Yatour oid, maar het lijkt op hetzelfde instinkerdje als AUX.
Ik wilde bij Motrade ook een Yatour bestellen voor mijn e46 uit 2002, maar de contactpersoon van de site gaf aan dat de yatour een storing geeft bij de e46 en heb toen een Grom aangeschaft, die werkt goed. Misschien even contact zoeken met Motrade, die kan je vast verder helpen.
traspa21
Hallo Lex,
Mijn autoradio is van januari 2003, dus deze zal in principe de Yatour moeten lezen.
Helaas is dit dus niet het geval.
Heb inmiddels een andere autoradio ingebouwd, waar alles op en aan zit.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groet Gerwin
Groet Gerwin
traspa21
Hallo Guido,
Dank je wel voor je reactie.
Ga zeker contact opnemen met Motrade.
Groet Gerwin
Groet Gerwin
Goed dat het opgelost is! Mocht je voorkeur naar oem gaan is het goed om te weten dat je radio volgens de leeftijd tot de AUX mogelijkheden behoort, en dus ook met cd changers ed zou moeten werken.
Mocht je tot verkopen oid overgaan, is hij dus wel wat meer waard
Radio's van na 09-2002 geschikt voor aux staan net boven de €100,- op MP.
Hallo bmw mannen
Heb ook een yatour aangesloten doet prima
in een 330 ci van 3-2002
Je moet alleen niet vergeten de USB stick
te formatteren in fat 32
Groeten Peter
Groeten Peter
