Kabelboom schema verkrijgbaar? (kabelbreuk kofferklep)
- stingree69
Tientallen topics doorgespit de afgelopen uren over kabelbreuk in de kofferklep van de E61. Echter niet kunnen vinden welke kabels door welke van de 4 kabelbomen lopen. Ik heb het acute probleem van het ruitje wat niet open wil en de centrale vergrendeling die niet werkt. Maar om nou 4 kabelbomen af te speuren met het risico dat het pas de 4e zal zijn...
Iemand een schema welke kabel door welk scharnier loopt?
Hartelijke groet,
Rene
Hartelijke groet,
Rene
Groet, Rene
550d F11 2014
Re: Kabelboom schema verkrijgbaar? (kabelbreuk kofferklep)
Ik zou eens beginnen met het linkerscharnier aan de rechterzijde. Deze zit aan je ruit vast. Hier loopt alles waar je het over hebt doorheen.
Snap je reactie alleen als je acute problemen hebt durf ik te wedden dat ook je andere kabels in de andere goten niet meer okselfris zijn.
- stingree69
Thanks, gaan we die als eerste aanvallen
Groet, Rene
550d F11 2014
http://tis.bmwcats.com/document/repair/
Wel de automatische vertaler aanzetten naar NL oid. Het is een Russische site.
Maar over het algemeen is het goed te volgen en vinden.
Dutchlincoln
met een beetje mazzel kan je met een open raam/klep zien welke er stuk zijn. effe met een zaklampje in schijnen. Was bij mij goed te zien...
Tenzij er al aan geprutst is geweest kan je normaal niets zien. De kabels zitten in zwarte tape gewikkeld.
Cooler2013
Het slotje kan ook kapot zijn, was bij mij het geval namelijk.
- stingree69
Dit waren bij mij de boosdoeners. Zowel links als rechts in de kabelbomen wederom breuken. Een aantal andere kabels waren al eens vervangen. Diverse fora afgezocht naar handleidingen maar uiteindelijk besloten het niet zelf te doen. De lokale BMW specialist is er het merendeel van zijn werkdag mee bezig geweest, maar de centrale vergrendeling werkt weer en het raampje gaat weer open.
Inmiddels rookt m'n 530D als een malle als ie op temperatuur is, vooral rond zo'n 100km/u. En zo houden we werk en kosten. Regelmatig kan ik em vervloeken
Bedankt voor de input!
Groet, Rene
550d F11 2014
