Hoog olieverbruik E46 M54 320 automaat; klepseals versleten?
Mijn E46 M54 320i automaat verbruikt te veel olie. 1 liter 5W30 (Castrol Edge) op 800 km ongeveer. Het blok heeft ongeveer 155.00 gelopen. Onlangs is het carterontluchtings membraan al vervangen. Was geen overbodige luxe; veel zwarte drab en poreuze slangen. Maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zo op het oog lijkt het blok droog. Geen lekkage. De koelvloeistof is ook schoon en er zit geen sludge in de oliedop. Er zijn geen foutcodes (regelmatige reset). Bij een koude start komt er wel een dikke blauwe rookpluim los wanneer ik een paar keer flink gas geef. Daarna rookt ie niet meer. Wat kan het zijn? Dikkere olie gebruiken (5W40)? Versleten klepseals? Of iets anders?
Martin280967
Re: Hoog olieverbruik E46 M54 320 automaat; klepseals versle
Blauwe rook klinkt als klepseals, maar flink gas geven met koude motor zou ik niet doen. De CV kan je flinke sores geven, ook al is het vernieuwd, het kan zo weer dicht zitten, vooral als het blok sterk vervuild is door bijv. veel korte afstanden te rijden. Ik ben nu aan m'n 2e CV toe in de 2 jaar dat ik m'n BMW heb, de vorige eigenaar heeft de laatsts CV wissel in 2011 laten doen. Het blijft dus toch een steeds terugkerend probleem, mits er een goed alternatief voor de bestaande OEM CV is.Vinnie74 schreef:Mijn E46 M54 320i automaat verbruikt te veel olie. 1 liter 5W30 (Castrol Edge) op 800 km ongeveer. Het blok heeft ongeveer 155.00 gelopen. Onlangs is het carterontluchtings membraan al vervangen. Was geen overbodige luxe; veel zwarte drab en poreuze slangen. Maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zo op het oog lijkt het blok droog. Geen lekkage. De koelvloeistof is ook schoon en er zit geen sludge in de oliedop. Er zijn geen foutcodes (regelmatige reset). Bij een koude start komt er wel een dikke blauwe rookpluim los wanneer ik een paar keer flink gas geef. Daarna rookt ie niet meer. Wat kan het zijn? Dikkere olie gebruiken (5W40)? Versleten klepseals? Of iets anders?
Uiteraard ga ik niet helemaal los hoor bij een koude start. ;-)
Mijn CV heb ik ong. 1800 km terug later vervangen. Lijkt me toch sterk als dat nu al weer nodig is. En ik heb ook geen terugname in het olieverbruik waargenomen... Denk toch dat het wat anders is. Eerst maar eens dikkere olie gebruiken.
