Rear trailing arm bushings
rondje
Bericht door rondje » 22 mei 2016, 19:55
Hallo
Ik wil spoedig de rear trailing arm bushings vervangen,
Wat is aan te raden? Orginele of die powerflex?
De powerflex zijn wel wat duurder zie ik...
En heb ik de bouten wat er door gaan ook nodig of kan ik de oude hergebruiken?
En de rubbers die er in de buurt zitten, nummer 2 en 3 zijn makkelijk er bij te doen, met juiste tool?
Bvd
DAVE
witje
Re: Rear trailing arm bushings
Bericht door witje » 23 mei 2016, 08:01
Haal de versterkte versie van Meyle HD via de bekende BMW webshops
Powerflex kan ook maar je creeert meer stress op het subframe.
Wel laten uitlijnen na montage
rondje
Bericht door rondje » 23 mei 2016, 09:34
Oke dank,
Was zelf ook aan het denken aan de Meyle versie,
Powerflex is wat makkelijker maar als er daardoor stress op het subframe komt ga ik daar niet voor.
Alleen lees ik veel over preloaden van de rubbers,
Kan iemand dit goed uitleggen miss?
Bvd!
witje
Bericht door witje » 23 mei 2016, 09:49
Gewoon de boel erin persen en zorgen dat de aluminium behuizing aan beide kanten even ver uitsteekt ( 1 mm ongeveer)
rondje
Bericht door rondje » 23 mei 2016, 10:00
witje schreef:Gewoon de boel erin persen en zorgen dat de aluminium behuizing aan beide kanten even ver uitsteekt ( 1 mm ongeveer)
Oke maar was iets met zelfde stand aanhouden als dan wanneer er druk op de rubbers komt, heb fototje van de situatie hoe iemand het deed maar snap et niet echt...
witje
Bericht door witje » 23 mei 2016, 11:13
rondje
Bericht door rondje » 23 mei 2016, 11:31
Vind niks in de link over preloaden?
Wel dikke e36
rondje
Bericht door rondje » 25 mei 2016, 18:33
Kan iemand me uitgebreid uitleggen met het preloaden?
Bvd Dave
