Mijn 530d lekt al maanden koelvloeistof. Dan weken niks, dan in 500km 2 liter. Afpersen had geen resultaat, tot afgelopen zaterdag, toen het er ineens onderuit kwam stromen. Alles lijkt te wijzen op het mondje halverwege het blok, net onder het inlaatspruitstuk. Onderdeel 11127806196. linkje
Heeft iemand ervaring met vervangen van dit ding? Hij lijkt bereikbaar zonder spruitstuk verwijderen....
Koelvloeistof mondje 'connector 11127806196'
- malle pietje
Re: Koelvloeistof mondje 'connector 11127806196'
Zou mij heel sterk verbazen als deze kunt vervangen zonder het inlaatspruitstuk te verwijderen.
- malle pietje
Nou ga het morgen meemaken. Probeer het eerst van bovenaf, anders het spruitstuk er af. Gelukkig gaat dat snel.
- malle pietje
Nou t was niet de connector maar de oliekoeler (achterop het oliefilterhuis) waar een piepklein gaatje in zit en zorgt voor de troep onder de kap. Kunt er ook zo lekker bij, met alle koelwaterslangen er langs.
Provisorisch dichtgesmeerd met kneedbare aluminium in de hoop dat ik er nog een week mee kan rijden terwijl ik zoek naar een vervangend exemplaar en een handleiding hoe te vervangen.
Wordt een leuke klus volgens mij, maar blij dat ik eindelijk weet waar de oorzaak ligt.
Stuur maar een mail inc. laatste 7 cijfers van het chassisnummer als je een handleiding wilt dan zoek ik het op.
- malle pietje
Doe ik!
Overigens houdt de kneedbare aluminium oplossing voorlopig goed, en heb ik met een eerdere gerepareerde radiator een kleine 50d km gereden, dus wellicht dat het niet zo'n vaart loopt
