Storing M5 koppeling.
Specifieke vragen of gewoon praten over het E60 / E61 ///M5 model.
MvanSst
Bericht door MvanSst » 27 jun 2016, 23:17
Beste mensen,
Recent heb ik mijn 2005 E60 M5 koppeling vervangen, helaas met een slechte afloop.
Na het vervangen van de koppeling heb ik met BMW INPA geprobeerd mijn koppeling opnieuw in te leren.
Na een korte testrit is de auto tot stilstand gekomen.
Schakelen was niet meer mogelijk en er lag een flinke plak hydro olie op de weg.
Na de bak weer uitgebouwd te hebben bleek de drukpen van de hulpkoppelingscilinder uit de cilinder te liggen en door de gaffel heen gestoken.
De gaffel heeft blijkbaar tegen de drukgroep gelopen en is daardoor zo gesleten dat de drukpen van de koppelingscilinder door de gaffel heen kon.
De nieuwe drukgroep heeft precies dezelfde maten als de oude. Het druklager ook. Er zijn geen montage fouten waargenomen.
Mijn vermoeden is dat het inleren van de nieuwe koppeling niet gelukt. hoe dan ook heeft de hulpkoppelingscilinder niet de juiste stand aangenomen.
Plan is nu om een nieuwe hulpkoppelingscilinder met sensor en de gaffel te vervangen en vervolgens met DIS de koppeling opnieuw in te leren.
Is er iemand in omgeving Venlo die DIS heeft en bereid is om te helpen?
Om zo met het programma DIS de koppeling in te leren.
Re: Storing M5 koppeling.
Bericht door Source » 28 jun 2016, 23:29
Er is een codeer topic. Zie: viewtopic.php?f=699&t=35299
EricM5
Bericht door EricM5 » 04 jul 2016, 22:25
Wat een probleem zeg. Hoe ver ben je inmiddels. Anders slinger ik vd week mijn DIS eens aan om te kijken of het bij mij wel lukt. Heb er een poos geleden naar gekeken maar heb het (uit angst) toen niet gedaan.
MvanSst
Bericht door MvanSst » 06 jul 2016, 22:53
Ik heb inmiddels de koppeling opnieuw gemonteerd met nieuwe gaffel, koppelingscilinder en sensor.
Vervolgens een poging om met inpa in te leren.
Ik kan met de auto rijden.
De gaffel raakt de drukgroep niet meer maar heb nog steeds een storingsmelding dat het inleren van de koppeling niet gelukt is.
Mogelijk dat het met dis wel lukt.
MvanSst
Bericht door MvanSst » 06 jul 2016, 22:54
Source schreef:Er is een codeer topic. Zie: viewtopic.php?f=699&t=35299
Dankje
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) ///M5”
