Koppakking?
Koppakking?
Mijn motorblok zweet een beetje olie aan voorzijde links onder, vanaf de rand cilinderkop. De olie valt op de multiriem, die piept daardoor bij koude motor. Verder geen koelvloeistof verbruik, geen rook, weinig olieverbruik. Toch tijd om koppakking te vervangen, andere tips? Zou een bekend euvel zijn bij de E46?
Betreft E46 4 cilinder 143 pk, 2002, 230.000 km.
- martinus83
Re: Koppakking?
Nee helaas niet, zit echt lager....
Re: Koppakking?
Kun je eens een foto posten?
Re: Koppakking?
Alle olie eruit laten lopen kan ook.
- martinus83
Re: Koppakking?
Jawel, eigenlijk bij alle type auto's wel. Kop gaat krom staan en olie wordt naar buiten geperst. Soms een externe lekkage en soms een interne lekkage en dan komt er koelvloeistof bij de olie of vv. ligt aan het ontwerp.martinus83 schreef:Een koppakking kan toch geen olie lekken lijkt me?
Ik zou ff je blok schoonspuiten als ik jou wasRovawi schreef:
Maar lijkt idd bij de kop vandaan te komen, lastig te zien zo.
Re: Koppakking?
Zou eerst de boel maar eens schoonmaken en daarna bekijken waar het vandaan komt.
Olie kan raar lopen als het ergens aan het lekken is en in deze smeerbende kun je sowieso niet zien waar het vandaan komt. Kan net zogoed van de klepdeksel komen, die zou ik namelijk een stuk eerder verdenken, net als de beide Oringen van solenoids van de Vanos.
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Re: Koppakking?
--- edit 2x geplaatst. --
Laatst gewijzigd door Sjonnie op 29 jun 2016, 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Re: Koppakking?
thnx, zal schoonmaken en nog eens aankijken
Re: Koppakking?
Kan ook de vanos pakking zijn? Lijkt me sterk maar is een beetje bij die locatie.
Re: Koppakking?
Hier dan de foto's: 2 x goed schoongemaakt, zoals het hier uitziet is na ongeveer 100 km. lekt nu ook meer als eerst, kleine vlekjes olie op parkeerplaats nu. Graag jullie reacties, alvast bedankt!
Re: Koppakking? update: opgelost
Opgelost, lekkage waren de buitenste O ringen solenoïden, case closed, bedankt voor jullie hulp
