Probleem parkeersensoren.
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd (na de vorstperiode) werken mijn parkeersensoren van mijn e-46 330 CI bj. 2001niet meer.
Bij inschakelen in achteruit geeft hij nu een langgerekte piep zonder dat er iets achter de auto staat en hij reageert verder niet op opstakels.
Zolang de motor loopt, ofwel het kontakt aan blijft staan, laat hij die piep niet meer horen tijdens het opnieuw inschakelen in achteruit, is de motor echter daarna een keer uitgezet en opnieuw in de achteruit geschakeld dan geeft hij weer die lange piep.
Tijdens de vorstperiode heb ik wel een nieuwe accu gemonteerd en heb opnieuw de klok en de temp.aanduiding van het climasysteem opnieuw moete instellen, kan dit er mee te maken hebben ? Ik heb er eigenlijk niet op gelet of het probleem is opgetreden na het verwisselen van de accu.
Heeft iemand een idee ?
Alvast bedankt voor de evt.suggesties
Re: Probleem parkeersensoren.
Misschien raar... maar heb je ze al eens goed schoongemaakt?
Die lange piep duidt een storing aan. Ik zou gewoon even langs een dealer/specialist rijden om hem uit te laten lezen. Vaak zijn het de sensoren zelf die dan defect zijn, uitlezen geeft dan direct aan welke sensor defect is.
Ik denk persoonlijk dat het vervangen van de accu hier los van staat.
Heb het bij mij ook al eens gehad. Hoogst waarschijnlijk een sensor kapot inderdaad.
Uitlezen bij de dealer geeft uitsluitsel. Ze kunnen hem ook gelijk vervangen.
Kosten voor het uitlezen van storingsgeheugen, wissen van de storing en vervangen van de sensor: € 35,42.
Nieuwe pdc sensor € 62,84.
Totaal € 98,26 ex BTW...
Je kan zelf ook horen welke sensor kapot is. Ze maken geluid wanneer ze aanstaan.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Pegasus
of je voelt met je vinger, vlak voor de sensor houden als je een klein stroompje voelt overspringen naar je vinger is de sensor goed, zoniet heb je de kapotte sensor te pakken
O.K,
Allemaal bedankt voor de tips, nog 1 vraagje, hoe demonteer je zo'n sensor, wat moet er los ?
mystic_touring
ik zit ook met dat probleem op mijn touring.kan je dat serieus voelen of horen van een sensor?heb op mijn werk al honderden sensoren gestoken en nog nooit gemerkt
kevin
kevin
lach noois met een audi rijder,heb medelijden,ze zien zo al genoeg af!!
Dat horen zou ik niet al te serieus nemen.
Bij mij ''hoorde'' ik ook alle sensors (je hoord ze een soort van ''vonkend'' geluid geven, net zoals bij een bougie). Toch was er eentje kapot en na een bezoek aan de dealer was alles weer in orde (en ik 120 euries armer).
