Business cd radio kapot?
bprijs
Bericht door bprijs » 15 feb 2009, 12:53
Hallo iedereen
Ik heb een probleem met mijn radio cd.
Voor een tijdje geleden heeft mijn accu het begeven.
Mijn vader heeft me toen geholpen met het starten via zo'n start hulp apparaat.
Het probleem is echter dat hij toen de + en de - verkeerd heeft aangesloten.
En je raadt het al dat vond mijn radio niet fijn.
Ik heb de radio er uit gehaald en hem aangesloten op een voeding die ik hier thuis heb.
Tot mijn verbazing ging het rode ledje knipperen zoals hij normaal ook doet als de auto uit staat.
Als ik de volume knop in druk dan gaat het display aan en komt er disabled in het display te staan.
Ik dacht zou ik nu geluk hebben? ik heb hem dus weer aangesloten in mijn auto maar toen geen rood ledje dat
knipperde.
Ik heb de kabels doorgemeten er zijn twee kabels in de auto die continue 12 volt hebben en 1 die alleen spanning krijgt als je de sleutel op contact zet.
Dit lijken mij goede omstandigheden om de radio aan te krijgen maar hij gaat niet aan.
Het gekke is ik sluit de radio op mijn regelbare voeding op de zelfde pinnetjes als waar ik de spanning in de auto
meet.
Maar in de auto doet hij niets maar op de voeding krijg ik disabled in het display te staan.
En als laatste de zekering van mij radio is niet stuk want zoals ik al zei er zijn 3 kabels waar gewoon 12 volt op staat.
Zijn er misschien nog andere dingen waar het aan kan liggen die er misschien voor zorgen dat mijn radio helemaal niet aan gaat.
Wie kent dit probleem en heeft misschien een oplossing voor mij.
Alvast hartelijk dank.
Groet Branko
BoMeWm
Re: Business cd radio kapot?
Bericht door BoMeWm » 15 feb 2009, 15:30
Moet je niet opnieuw je radiocode invoeren??
bprijs
Bericht door bprijs » 16 feb 2009, 00:15
Als mijn radio niets doet in de auto kan ik ook slecht een code in voeren :?
320driver
Bericht door 320driver » 16 feb 2009, 10:24
Toch zit er wel iets in, de radio is 'disabled' dus ik zou het in die richting zoeken ook.
doezel
Bericht door doezel » 16 feb 2009, 15:28
Hoi,
OP deze link http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=741075 zegt iemand dat er disabled op komt te staan als de radio geen i-bus signaal ziet.
op deze post omschrijft iemand dat hij het disabled weer weer van de radio af heeft gekregen:
http://forum.launch-techs.com/post-19118.html
(door de I/K-bus via een lampje aan de aarde te hangen???)
Je zou dan een 12 volt lampje tussen pinnetje 7 en 15 moeten hangen, volgens het schemaatje van deze post:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=610766
(althans, dat is wat ik zou proberen als mijn eigen radio "disabled" zou tonen)
bprijs
Bericht door bprijs » 17 feb 2009, 23:13
Hey Doezel hartelijk dank voor je reactie ik zal deze dingen eens proberen en kom er later nog op terug.
Vr gr Branko
bprijs
Bericht door bprijs » 28 feb 2009, 20:59
Nou hij werkt weer en je raadt nooit wat het probleem was.
Ik heb links achter in de koffer zo'n antenne kastje zitten die er uit moest omdat ik schade had.
Nu ik dit kastje heb geplaatst werkt de radio weer :amen:
Het was gewoon puur toeval dat ik dat kastje heb verwijderd en mijn vader de kabels onder de motorkap verkeerd had aangesloten.
Groet Branko
