Navigatie zonder aanwijzingen?
Cornholio164
Hallo allemaal,
Ik heb een E61 uit 2010 met CIC en BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2016-2.
Nu werkt alles prima, behalve dat ik tijdens het navigeren geen (visuele) aanwijzingen krijg. Denk aan welke afslag ik op de snelweg moet nemen, over hoeveel meter deze afslag is of welke afslag van een rotonde ik moet nemen. Audiotieve aanwijzingen zijn er wel.
Bij mijn F30 worden deze aanwijzingen in het display achter het stuur weergegeven, onder/tussen de snelheidsmeter en de toerenteller. Dus los van het beeldscherm waar de navigatie zichtbaar is.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Navigatie zonder aanwijzingen?
Heb je het gedeelde scherm aan staan? als je navi aan staat kan je op opties klikken (bij je iDrive) en dan kan je je scherm opsplitsen in 2 delen, als ik dat doe dan zie ik in het rechter gedeelte de visuele aanwijzingen.
Cornholio164
Thanks, ga ik proberen.
Kom er op terug.
Kom er op terug.
Cornholio164
Helaas was het gedeelde scherm niet de oplossing. Het gedeelde scherm laat de route van boven (haaks) zien. Geen aanwijzingen.
Iemand nog suggesties?
Ken de CIC niet, maar bij de voorganger kan je selecteren wat op het rechterscherm moet verschijnen.
Cornholio164
Hartelijk dank Lepapa01 en tom_il!
De combinatie van jullie suggesties was de oplossing.
Dat is het zelfde als in de E90. Zeer handig dat je het kan wisselen.
