F31 geluid van tegenliggers
Beste forumleden/mede BMW rijders,
Ik heb een vraag waarvan ik mij afvraag of anderen het ook ervaren. Mijn BMW zit namelijk nog in de fabrieksgarantie en ik vraag mij ook af of het zinvol is om er terug mee langs de dealer te gaan.
Heb internet al afgestruind, kan er weinig over vinden. Maar het valt mij wel op, dus deel ik het graag met jullie.
Ik ben het in het bezit van een F31a uit juni 2015 en ik vind het een fantastische auto. Mijn eerste BMW, hiervoor vooral Volvo en VW gereden.
Goed wat valt mij nu zo op....
Op een 80km weg, hoor ik de tegenliggers nogal duidelijk passeren, zeker op een nat wegdek. Ik denk steeds dat de ramen niet helemaal goed gesloten zijn. Maar dat is dus wel het geval. De geluidsisolatie is dus niet helemaal ok, denk ik. Kan mij niet voorstellen dat het zo hoort, maar het kan natuurlijk ook wel zo horen.
Daarom ben ik dus benieuwd naar andere ervaringen van de F30/F31 rijders.
Ik weet wel dat mijn vorige Volvo V40 en daarvoor V50 beter geisoleerd waren bij de deuren, want daar is het mij nooit opgevallen.
Best vreemd voor een wagen van een premium merk als BMW.
Ben benieuwd naar de reacties, alvast dank daarvoor!
robertsabee
Re: F31 geluid van tegenliggers
Er lijkt toch ergens een luchtlek te zitten. Je kunt proberen alle deurnaden met tape dicht te plakken en dan proefrijden. Daarna steeds een stukje weghalen...
En soms kan het ook bij de buitenspiegel lekken (niet specifiek BMW, maar in zijn algemeenheid)
robertsabee
Ik heb er zelf nog eens goed op gelet, maar ook ik hoor best veel geluid door de deur heen. Vooral als de straat nat is. Zoals je zegt, alsof het raam een heel klein beetje open staat zeg maar.robertsabee schreef:Er lijkt toch ergens een luchtlek te zitten. Je kunt proberen alle deurnaden met tape dicht te plakken en dan proefrijden. Daarna steeds een stukje weghalen...
Dit is ook een bekend probleem op f25.
Vooral op 80 km wegen hoor je de tegenliggers en de banden.
Zoek maar op f25 wind noise.
Heb ramen beter laten afstellen.
Gaten gevuld en nu bijna geen wind/tegenliggers geluid meer.
Ik heb de zelfde ervaring, ook zonder tegenliggers suist het net of het raam op een kier staat
Welke gaten heb je gevuld??steef-e46 schreef:Dit is ook een bekend probleem op f25.
gr roel
Controleer eerst of raam wel goed zit. Anders laten afstellen, of zelf doen.
Hoe verder het raam naar achteren zit, hoe meer rubber hij heeft om geluid tegen te houden.
Kan je ook controleren door bijvoorbeeld dit er tijdelijk tussen te doen.
Bij mij zat raam perfect, alleen door dit gat te vullen is het geluid bijna weg.
Toen het gat gevuld was heb ik tevens maar bij alle ramen deze gleuf opgevuld met rubber van de bouwmarkt.
Ter info: alle foto's van internet.
Goeie uitleg, bedankt
gr roel
gr roel
UPDATE: over F30 , gecopieerd uit bmw forum , kan iemand mij uitleggen over dat windshield???
Originally, my dealer thought wind noise (described best as a "shushing" noise that starts at 40 MPH) was due to folded window seal. After replacing, the sound continued (and the window seal refolded). I decided to do some experimentation. I took masking tape and covered different gaps around the mirrors and windshield to try to isolate the offending area. When I taped over the gap between the windshield trim and the car frame, the noise stopped. I took the car to the dealer with the tape in place and demonstrated for them. It appears that the windshield trim was placed 2mm too far from the frame, which allowed air to flow between the trim and car frame causing a "shushing" sound. I'd noticed on my loaner that the trim should be flush against the car frame...so I knew I might be onto something. Got my car back and no more "shush"...now it's just a hush. I still have the side mirror whistle at 55 MPH plus, but not much I can do about that. At least city driving is more peaceful.
Ik had deze klacht nog niet eerder gelezen, maar daar moet de dealer toch voor zijn om dit op te lossen?
Helaas
F30 Geluids probleem blijft.
