Automatische verlichting?! Hoe dan?
KevinGLD
Bericht door KevinGLD » 14 aug 2016, 07:19
Een goede morgen rijders!
Wellicht een gekke vraag voor jullie als ervaren rijders. Ik heb eventjes gezocht op het forum maar helaas niks gevonden over de functie automatische verlichting. Mijn BMW 118i uit 2006 heeft namelijk geen automatische stand op de licht schakelaar zitten. Dit zou ik namelijk wel erg graag willen. Naar mijn idee zal dit ook nodig zijn voor het automatisch inschakelen van de verlichting bij het openen en sluiten van de deuren. Is het hierbij een kwestie van: andere schakelaar plaatsen programmeren/ coderen en klaar? Of denk ik nu te makkelijk?
Ik hoor het graag!
KevinGLD
-Richard-
Re: Automatische verlichting?! Hoe dan?
Bericht door -Richard- » 15 aug 2016, 12:38
Je denkt te makkelijk. Er zit een regen en lichtsensor (en bij de 1 serie zit hier ook de zonnesensor) bij de spiegel aan de voorruit. Deze zorgt ervoor dat de verlichting inschakeld wanneer het schemert of donker is. Deze is aangesloten op de FRM. Dus om het allemaal aan te sluiten zal er wel wat werk verzet moeten worden.
Bekabeling, schakelaar, regen licht sensor, stekkerverbindingen en coderen (en als je het helemaal goed wilt moet deze ook opgenomen worden in de online database)
--help
Bericht door --help » 15 aug 2016, 16:39
Een regen of een regen/licht sensor heeft ook een ander plaatje waar hij mee aan de voorruit zit gemonteerd, officieel heb je dus ook een nieuwe voorruit nodig. Als je durft kan je de lijmlaag losmaken van de voorruit (zelf gedaan, eng en fragiel klusje) + je moet het plaatje van de juiste regen/licht sensor van een sloop auto afhalen.
Bekijk hier mijn E92 M3 voorstel topic! | Volg mij op Instagram via @e92m3alpine :gekdoen:
firenza
Bericht door firenza » 15 aug 2016, 21:31
Klopt maar om je verlichting aan te laten schakelen tijdens het ontgrendelen,, heb je een andere FRM nodig, en wellicht geen licht sensor,, neem anders even contact op met source van dit forum ,
(de retrofit specialist van het forum !!)
Ik heb nog wel evt een FRM 2 te koop voor een 1 serie.. waarmee leaving/comming home lights te programeren zijn .
-Richard-
Bericht door -Richard- » 16 aug 2016, 13:56
Zelf dacht ik dit ook. Mijn welkomst verlichting gaat namelijk aan ongeacht of het donker of licht is. Maar de lichtschakelaar moet wel op AUTO of dimlicht functie staan. De deurverlichting gaat altijd aan.
KevinGLD
Bericht door KevinGLD » 16 aug 2016, 19:38
Het klinkt allemaal ingewikkelder als dat ik gedacht had. Ik heb sinds vorige week deze auto en op de advertentie stond vermeld dat er een regensensor aanwezig was. Maar dat lijkt me dus sterk. Ik ben er nog niet achter. Ik zie namelijk niks achter de spiegel zitten aan het raam. Alleen een kleine sensor aan de raam zeide van de spiegel. Een automatische lichtfunctie leek me mooi in combinatie met coming en leaving home. Ik heb wel mooie instap verlichting en handgreep verlichting etc
KevinGLD
Bericht door KevinGLD » 18 aug 2016, 16:36
Een goede middag! Zojuist het afdekkapje van de spiegel eens gedemonteerd. Hier blijkt een hele kleine sensor achter te liggen. Deze is met een 3 polige stekker aangesloten. Dit zal enkel en alleen een regensensor zijn. Het heeft dan geen licht sensor functie ben ik bang.
Zal ik die betreffende module, FRM moeten vervangen voor een met lichtsensor functie? Of zou de bestaande het ook ondersteunen omdat hij de regensensor ook ondersteund?
Fijne avond!
http://myalbum.com/album/YqArPBrl0Tbg
-Richard-
Bericht door -Richard- » 21 aug 2016, 13:53
Regensensor kun je gemakkelijk controleren. Als die aanwezig is dan zit er ook een knopje op de ruitenwisser bediening. Kun je indrukken net als je BC / Cruise knopje en dan wordt het geactiveerd. Als je deze indrukt dan stuurt de computer de ruitenwissers altijd meteen aan (kun je gebruiken als check tijdens het rijden, staan ze aan of niet??) Het check lampje van de automatische wisser functie zit namelijk niet in je zicht maar achter het stuur (vind ik zelf super, maar velen een grote ergernis).
Die sensor, is dat niet je lichtsensor tbv het dimmen van de binnenspiegel? Die kijkt met een klein gaatje naar voren om te kijken of het licht is buiten. Dan zal de spiegel niet overdag gaan dimmen namelijk, alleen 's nachts.
Bericht door Source » 22 aug 2016, 05:34
Die sensor is voor de ontwaseming van de voorruit.
KevinGLD
Bericht door KevinGLD » 28 aug 2016, 15:49
Wie kan mij vertellen waar de draden heen gaan van de regensensor die er nu zit. De stekker is nu 3 polig, maar voor een lichtsensor heb ik een 4 polige stekker nodig. De huidige sensor wil ik dus vervangen. Hiervoor is het wel nodig om te weten waar de kabels eindigen van de huidige sensor.
