Werkt: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
UPDATE3: Het werkt! Zie pagina 3 voor de uitleg en de foto's
UPDATE2: pakketjes uitgepakt. Nog niet ingebouwd aangezien de auto niet beschikbaar was.... Zie post met foto's
UPDATE: beide pakketjes zijn gisteren binnengekomen. Morgen ga ik de spullen installeren.
Hoi!
ik heb net dit onderdeel besteld in engeland:
http://www.fitbluetooth.co.uk/files/details.php?id=155
En probeer een ck3000 evolution hier in NL te bestellen via marktplaats/speurders.
Als het goed is kan ik met die 2 dingen samen een bluetooth set in mijn e46 pre-facelift (met 17-pins radio) monteren waarbij de stuurbediening dan nog steeds werkt!
Dan zou ik dus mijn dension en mijn parrot bluetooth beide via het stuur kunnen bedienen!!!
Het parrot bedieningspaneeltje kan ik dan ergens uit het zicht verstoppen (waarschijnlijk naast de usb-stick voor de dension)
ik hou jullie op de hoogte....
Hoi!
Laatst gewijzigd door doezel op 27 feb 2009, 13:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Probeer: Parrot met stuurbediening in pre-facelift
Interessant!!
Dit ga ik zeker even volgen.
Vermeld ook even hoeveel je in totaal kwijt bent dalijk, en hoe je het aangesloten hebt
Ik heb geen Dension (alleen voor Ipod toch?), maar wil wel graag mn telefoon in de auto kunnen bedienen en gesprekken voeren
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
Zeker interessant.
Ben heel benieuwd of dit allemaal gaat werken.
Ik vind de orginele bleutooth te prijzig en dit zou een goede optie kunnen zijn.
Nu heb ik er een nokia carkit inzitten maar die is een beetje out off date.
Past alleen en nokia 3310 in die en kan niet bedienen met de stuurwiel knoppen.
Dan moet ik een duo sim kaart aanschaffen om de carkit te kunnen gebruiken.
Ik heb nu een parrot ck3000 (niet evo) in mijn e46 zitten. Deze heeft echter geen volumeregeling. Dat was nooit een probleem totdat ik mijn n95 aansloot. Met de N95 is de andere kant bijna niet te verstaan. Toen ik ging zoeken naar een vervanger kwam ik ook dat stuur adapter setje in engeland tegen.
Geschatte kosten tot nu toe (als alles nieuw zou zijn)
1) parrot ck3000 evolution €75,-
2) adaptersetje uit engeland €90,-
samen ongeveer: €165,-
handleiding adapter: http://www.connects2.com/Instructions/CTPPAR007&008.PDF
handleiding parrot: http://www.parrot.com/uk/support/docume ... zone_a.pdf
Je hebt dus apart een adapter setje nodig voor de aansluiting(en) en het Parrot kitje begrijp ik
ja, je hebt de standaard parrot set, en dan kun je via die adapter ervoor zorgen dat je stuurbediening gebruikt kan worden om de parrot te bedienen.daNpy schreef:Je hebt dus apart een adapter setje nodig voor de aansluiting(en) en het Parrot kitje begrijp ik
Kijk gewoon eens op parrot.com
of op carkitstunter.nl daar kan je ze ook gewoon vinden en dan heb je tenminste nederlandse winkels, dat is iets makkelijker. Voor het geldverschil hoef je het niet te doen.
Parrot CK3x00: € 75,-
Kram ISO2CAR 86110 ISO2CAR BMW Rover 75 - 17pins: € 25,- !!
De Kram 86110 ISO2CAR adapters zijn speciaal ontwilkkeld om carkits met standaard ISO aan te sluiten. Hierdoor is een Parrot carkit eenvoudig aan te sluiten zonder in de bedrading van de auto te hoeven knippen. Voor BMW aansluiting met 17 pins aansluiting.
Maar daarmee heb je nog geen stuurbediening...daNpy schreef:Parrot CK3x00: € 75,-
Ah, ik heb me vergist idd.
Wat ik bedoelde is dit:
Dit is echter *niet* inclusief Parrot CK3x00. Deze is €96.95, dus de totaalprijs komt dan op € 196.95 excl verzendkosten...Parrot Multicom Stuurwielbediening Parrot CK3000 evolution
Parrot heeft een systeem ontwikkeld waardoor u de bestaande bedieningsknoppen op het stuur kunt gebruiken in combinatie met uw carkit. Hiervoor hebben ze twee versie's ontwikkeld. Welke u nodig heeft is afhankelijk van de auto.
Multican:
Deze is ontwikkeld voor het Canbus systeem. Deze wordt o.a. toegepast in Opel, Volkswagen, Mercedes, BMW en Citroën.
Multicom:
Voor Fiat Ford en Toyota
Voor zover ik begrepen heb is die multicom en multicam alleen beschikbaar voor de nieuwere versies van bmw's
Dus niet voor de e46 stuurwielbediening.
Klopt. Daarom is dat setje van connect2 zo interessant aangezien je daarmee wel de stuurbediening van de oude e46's met de 17 pins connector gebruiken.Henton schreef:Voor zover ik begrepen heb is die multicom en multicam alleen beschikbaar voor de nieuwere versies van bmw's
Ah kijk, daar zit de catchdoezel schreef:Klopt. Daarom is dat setje van connect2 zo interessant aangezien je daarmee wel de stuurbediening van de oude e46's met de 17 pins connector gebruiken.
Wel jammer dat het setje meer dan 3x zo duur is
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Ik heb ook nog een goedkope handsfree oplossing gevonden
- Spoiler: Laat zien
3x keer zo duur?daNpy schreef:Wel jammer dat het setje meer dan 3x zo duur is
Daar wil ik wel een rekenvoorbeeld van zien.
