Kachelmotor Probleem
Jeroenvdbrand96
Bericht door Jeroenvdbrand96 » 13 sep 2016, 12:11
Beste BMW-rijders/BMW-liefhebbers,
Sinds gister doet mijn kachelmotor het opeens niet meer. Eerst ergens heen gereden zonder problemen daarna wanneer ik weer weg wilde rijden deed mijn kachelmotor het opeens niet meer.
Dus thuis gekomen het een en ander bekeken/gemeten.
- Zekeringen kachelmotor > Goed
- Gekeken of dat de kachel wel draaide bij andere standen (climate-control) > niks deed het.
- Op de kachelmotor zelf gemeten toen hij nog aangesloten zat aan de auto met vol vermogen gevraagd > 12 Volt op de plus zijde en OOK 12 Volt op de min zijde?? ( massagestuurd?? )
- Kachelmotor gedemonteerd en er zelf + en - op gezet > en jawel hij draait gewoon.
- Gemeten op de aansluiting van de auto zonder de kachelmotor > 12 Volt op Plus zijde en gewoon Min op de Min. Wanneer ik de stand verminderde werd ook de spanning minder op de aansluiting 8 volt rond die koers.
Iemand idee wat dit precies kan zijn of wat ik nog kan doen?
Ik hoor graag van jullie tijdens deze hitte ;)
Auto: BMW E46 320i uit 2001
rob75
Re: Kachelmotor Probleem
Bericht door rob75 » 13 sep 2016, 15:48
Naar alle waarschijnlijkheid de kachelmotoraansturing, ofwel de beroemde "egel".
Heb je ook gehad dat de fan af en toe aan het zagen was, dus steeds varieerde in toerental?
Groet,
Rob
Jeroenvdbrand96
Bericht door Jeroenvdbrand96 » 13 sep 2016, 21:09
rob75 schreef:Naar alle waarschijnlijkheid de kachelmotoraansturing, ofwel de beroemde "egel".
Groet,
Rob
Yup dank u Rob na vervangen van de beroemde egel werkte alles naar behoren. En inderdaad wat je zei tijdens het contact aanzetten verschilde het toerental. dat is nu ook weer weg.
Groet,
Jeroen
na0704
Bericht door na0704 » 14 sep 2016, 10:08
Het schijnt ook zo te zijn (wel eens gehoord) dat je de EGEL niet moet vervangen voor een originele van BMW omdat dan hetzelfde probleem snel terug kan komen.
Ik heb hem bij mij een paar maanden geleden vervangen na hetzelfde probleem. Vervangen door eentje van JGparts: https://www.youtube.com/watch?v=C2O2T0e3FYE voor nog geen 40 euro en alles werkt weer
ben316i
Bericht door ben316i » 25 jul 2017, 07:52
Ik had het zelfde probleem , heb de " egel " besteld bij bol.com voor 4 tientjes . :duim:
Groet,
Ben.
