Passenger seat occupensie sensor kapot
Toen ik deze kapot had heb ik er een weerstond tussengezet zodat de computer altijd signaal kreeg dat de bijrijdersstoel bezet is. Nu werkte deze niet meer, ik heb ook al een ieuwe geprobeerd. Is het mogelijk dit uit te schakelen middels coderen. Ik wordt namelijk gek van die melding elke keer.
Re: Passenger seat occupensie sensor kapot
Welke melding krijg je ? Is het de melding dat de de passagier zijn gordel niet aan heeft ? Dit is namelijk perfect normaal. Als je simuleert dat er iemand zit moet de melding van gordeldracht komen.
Tenzij de gordel detectie uitgeschakeld is.
Indien deze melding niet komt simuleer je dat er niemand zit en zal de de airbag niet afgaan in een ongeval.
Al te vaak worden die dingen verkocht met de melding dat de detectie word uitgeschakeld maar in feit schakel je de airbag uit.
Verschil tussen beide is de waarde van weerstand.
Coderen kan bij mijn weten, maar niemand geeft de garantie dat de airbag nog werkt. Maw dit is op eigen risico (of dat van je passagier). Persoonlijk zou ik geen enkel risico nemen.
Nee de gordel is al overbrugd. De melding die ik krijg is die van de kapotte detectiemat. Zo een weerstand heeft ongeveer 1.5 jaar gewerkt, nu al 3 verschillende geprobeerd maar het werkt niet meer.
Ik wil dus graag dat hij altijd denkt dat de passagiersstoel bezet is en de airbags dus altijd actief zijn
Bij te hoge weerstand krijg je die melding. Connectie nakijken van je weerstand en verderop in de stekkers. Eventueel de weerstand direct solderen op de kabels.
Bmw e61-545i
2.2 Ohms weerstand moet werken
