LED module X3 F25 hapert
Sinds enige tijd merkte ik dat de LED module van het buitenste achterlicht van mijn X3 - F25 haperde, d.w.z. regelmatig uitviel. Deze module (Valeo b003809.1 of Valeo b003809.2) is bij BMW niet los te verkrijgen, zelfs niet bij de producent! Je bent verplicht om een compleet nieuw (buitenste) achterlicht te kopen, kosten €242,00 ex BTW.
Na veel zoeken heb ik in Duitsland een LED-aansturing gekocht (kosten € 18,80 incl. verzendkosten!!) Vervolgens de bestaande LED-module losgemaakt en de stekker van de bedrading geknipt. Daarna de nieuwe besturing aangesloten en nu werkt alles perfect! Geen storing meer en een prima werkende LED-verlichting. Besparing ruim €250,00.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn kan ik het aansluitschema van de nieuwe besturing doorsturen (zijn maar 4 draadjes). Ik weet niet hoe ik hier een afbeelding in het bericht kan krijgen...
Frank.
Frank.
Re: LED module X3 F25 hapert
denk dat ik de foto van de nieuwe besturing toch kan plaatsen - hopelijk lukt het?
Dit is een bekend probleem bij de F25 modellen, maar je kan het zelf ook fixen als je een soldeerbout hebt.
Je moet het volgende onderdeel opnieuw solderen en werkt weer prima.
En als 1 kant kapot gaat, maak dan ook meteen de andere kant.
zundappboy
hallo steef e46
Die module wat jij laat zien, zijn dit die van valeo, waar mouwen 48 het over heeft?
bvd grtz
bvd grtz
je moet op 'view image' klikken. Dan heb je enkel de rauwe afbeelding.mouwen48 schreef:denk dat ik de foto van de nieuwe besturing toch kan plaatsen - hopelijk lukt het?
Hij vervangt het gehele onderdeel.
Maar waarschijnlijk had hij het zelf kunnen oplossen door het opnieuw te solderen.
Weet dat meerdere het onderdeel hebben vervangen zoals mouwen48 gedaan heeft. Maar kregen daarna storing op fm band.
Zie deze link: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=745110
mouwen48
Mag ik vragen waar u de aansturing gekocht heeft ?
Frankderuygt1965
Dames en heren voor een vervanging van zo'n printplaatje kan je kijken bij "do it youreself" van de F25, maar je kan ook direct naar de site waar je dit kan kopen en de link staat hieronder!
ik heb het zelf al bij 2 gedaan en als je weet wat je doet en een soldeerbout hebt moet het goedkomen!
https://www.led-tech.de/de/LED-Controll ... 8_119.html
https://www.ebay.de/itm/1-Stk-500mA-KSQ ... 1438.l2649
dit was mijn reparatie onderdeeltje
werkt perfect, voor de prijs kan je wel een paar reserve in huis hebben
geen storingen op de FM band
