Waardes luchtmassameter
Paule46
Bericht door Paule46 » 26 dec 2016, 16:46
Hallo forumleden,
Ik bezit sinds kort een 320i 2001.
Mijn auto loopt met koude motor stationair onregelmatig en lijkt hij bijna uit te vallen. Ook schokt en schut de auto dan. Nu heb ik de bougies vervangen, gecontroleerd op vacuümlek dmv remreiniger en uit laten lezen.. De computer geeft aan dat de Lmm 1 keer storing heeft gehad. Verschillende malen miss fire op cillinders 1,2,3,4 en 6. Op de computer zag ik dat de waarde van de lmm tijdens stationair draaien deze 0,6 is. De monteur vertelde mij dat dit aan de lage kant is en een hogere waarde zou moeten geven. Hoeveel wist hij ook niet.. :bang: nu is mijn vraag of iemand weet of dit inderdaad laag is en hij aan vervanging toe is? Om nu gelijk een nieuwe te kopen in deze dure maand.... :bah:
rob75
Re: Waardes luchtmassameter
Bericht door rob75 » 27 dec 2016, 09:45
Als je de LMM wilt uitsluiten dan kun je de motor ook laten draaien zonder LMM. Werkt dit beter, dan weet je dat het de LMM is.
Een waarde geven voor de LMM is lastig.
Overigens is zoeken naar een vervangen de moeite waard. maf-shop.com is een goede mogelijkheid, maar andere zijn ook prima. Neem wel een originele (OEM) anders heb je kans dat je snel weer problemen hebt.
Succes,
Rob
stefans
Bericht door stefans » 28 dec 2016, 09:53
Wat bedoel je met 0,6?
Een 330i stationair zonder belasting is de waarde van de lucht massa meter ongeveer 4 gram per seconde.
Een 320 zal dan iets minder doen.
