Diverse foutmeldingen BMW E9X
Mooggie
Bericht door Mooggie » 04 jan 2017, 21:12
Hey,
Vanmiddag heb ik mijn wagen weer eens uitgelezen met de Carly app waarbij ik volgende foutmeldingen tegen kwam:
Motor Control:
Engine / Motor
Receive LIN-bus communication of the glow plug GSG
Code: 004A1F
Swirl flap, plausibility: mechanically defective
Code: 004E0F
Swirl flap actuator position control swirl flaps wide open / positive deviation
Code: 004DFF
Message failed
Code: 004A74
message fault
Code: 004A79
Receive news of IBS LIN-bus communication
Code: 0049A5
Komt iemand deze foutmeldingen bekend voor? Ik dacht eigenlijk ergens gelezen te hebben dat E9X's vanaf medio 2009 geen swirl flaps meer zouden hebben ... :s
De auto rijdt verder trouwens gewoon prima.
Gr.
Mooggie
E90 330dA LCI 2010 245 pk Saphirschwarz M-pakket (2016-heden) Afbeelding
eerder:
E60 535d pre-LCI 2005 272 pk Carbonschwarz M-pakket (2010-2016)
E46 330d pre-LCI 2002 184 pk Saphirschwarz (2006-2010)
Mooggie
Re: Diverse foutmeldingen
Bericht door Mooggie » 03 apr 2017, 20:19
Vandaag toch maar eens een keer een kijkje laten nemen onder de motorkap en ja hoor, mijn wagen heeft nog steeds swirl flaps en ze blijken ook nog eens helemaal dichtgeslibt te zitten allemaal. :roll:
Vandaar ook al die foutmeldingen denk. Deze was er laatst nog nieuw bijgekomen (met weer andere uitleessoftware): Communicatie tussen gloeitijd ECU en motor ECU -> Foutief
De boel ligt nu nog open bij de garage en morgen komen ze met wat opties. Wat adviseren jullie?
- Alleen reinigen?
- Swirlflaps eruit (incl. blanking plates)?
- Iets met de EGR doen ook nog?
- Nieuw inlaatspruitstuk? -> Heb ik preventief bij mijn vorige 535d gedaan bij 130.000 km en heb er daarna tot 310.000 km probleemloos mee gereden nog. Kostte toen € 630,-.
eerder:
Re: Diverse foutmeldingen BMW E9X
Bericht door Source » 04 apr 2017, 21:44
Cylinderkop laten walnut blasten.
Egr zou ik dicht zetten.
Swirlkleps is persoonlijk maar ik denk ook die verwijderen.
Nieuw inlaatspruitstuk is wel aan te raden mits de oude niet schoongemaakt kan worden.
