Ik heb samen met een vriend een E36 320 gekocht, alleen twijfelen we nu toch erg sterk of het niet een 320 is met onderdelen van een 325.
Tijdens de proefrit had de auto al last van backfire uit de inlaat, (echt harde knallen, alsof iemand met een stok in een metalen emmer staat te rammen.
We dachten aan een vacuum lek of iets dergelijks, we hebben de auto rustig naar huis gereden en vlakbij huis ging de auto weer gek doen, uitvallen, backfire, onregelmatig stationair lopen..
Het eerste probleem hadden we al gauw gevonden, een slang die gatenkaas was.
Die hebben we vervangen, maar het probleem bleef zich voordoen.
Vervolgens hebben we de auto uitgelezen met de volgende errors:
Luchtmassa sensor kom ik straks op terug.
Na een nachtje afgekoppeld van de accu start de auto prima en lijkt alles te werken.
Totdat hij is warm gereden, dan gaat ie weer klappen en moeilijk doen, en is er niet meer mee te rijden.
Ik hoorde een vonkend geluid, en we kwamen erachter dat een bobine overslag maakte.
deze bobine en alle bougies vervangen maar het probleem doet zich nogsteeds voor.
Bougie BKR6EQUP hebben we gebruikt.
Dit is de motor die in de BMW ligt:
Vraag aan jullie, wat zien jullie hier?
Ik heb namelijk een MAF sensor gekocht op de sloop (stond bij gedemonteerd uit een E36 uit 1998)
Alleen is deze in diameter kleiner dan de MAF sensor die er nu in zit
De diameter van het gaskleppenhuis is 70mm (hoort dit op een 320?)
Hier een betere foto van het inlaat gedeelte.
gekochte maf:
deze is dus kleiner dan die er nu inzit.
We zijn ook al opzoek geweest naar de motorcode om te checken of het een 20 of 25 is.
Ze zeggen dat ie hier moet staan:
maar dat ziet er bij ons uit als:
Dus onlangs zijn vervangen:
Bougies
1 bobine
krukassensor
carterontluchting slangetje
vacuum slang
Vanmiddag gaan we preventief het brandstoffilter vervangen.
Kan iemand beschrijven wat hij hier ziet?
We hebben namelijk sterk het vermoeden dat dit een 320 blok is met een 325 inlaat? kan dit?
En zorgt dit voor de problemen die ik beschrijf? ik kom er niet meer uit.
