Hoge verbruik 120D
DDriver
Hoge verbruik 120D
Bericht door DDriver » 24 jan 2017, 12:00
Beste leden,
Mijn 120D, uit 2004 (km.stand 270k) verbruikt momenteel Gemiddeld 1 op 12/13
met heel normaal rijgedrag.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Olie en alle filters zijn al vervangen, dus daar ligt het niet aan.
Tevens geeft mijn verbruikmeter op de computer altijd 1op5 (20l op 100km) aan wat ook niet klopt.
Alvast bedankt!
Omerr010
Re: Hoge verbruik 120D
Bericht door Omerr010 » 24 jan 2017, 12:45
al uitgelezen?
h3b
Bericht door h3b » 24 jan 2017, 16:33
Eerste vermoeden zou zijn dat de thermostaten (hoofd- en EGR-thermostaat) niet meer naar behoren functioneren waardoor je motor niet op temperatuur komt en dus meer brandstof verbruikt dan wanneer deze wel op temperatuur is. Via apps als Carly e.d. is dit vrij makkelijk te achterhalen. Koelwater temperatuur zou eenmaal warm rond de 90 graden celcius moeten blijven zitten.
Als het probleem niet in de thermostaten zit dan zouden het nog b.v. de volgende andere zaken kunnen zijn:
1. De injectoren kunnen vervuild zijn, maar ik zou verwachten dat dit zich dan ook zou uitten in flink roeten en mogelijk onregelmatig lopen van de motor. Heb je daar ook last van?
2. EGR ook al eens gereinigd? Evenals het inlaatspruitstuk? Als die dicht gekoekt zit helpt dit ook niet echt voor de verbranding
Er zullen ongetwijfeld nog andere oorzaken kunnen zijn, misschien eens beginnen met uitlezen van het storingsgeheugen door een specialist. Indien daar geen problemen te zien zijn dan verder inzoomen op de verbranding en alle componenten die hierbij komen kijken zoals. LMM/MAF, Sensoren, EGR, Injectoren, Gloeistiften en aansturing hievran, etc...
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
DDriver
Bericht door DDriver » 09 feb 2017, 17:29
Mijn remklauw LA bleek niet goed meer te zijn.
Deze vervangen en mijn auto verbruikt weer zoas voorheen; 1 op 15
Binnenkort nieuwe egr klep, misschien dat dan het verbruik omlaag gaat.
Niet dat ik egr storing heb maar hij is vast wel vervuild!
Driver888
Bericht door Driver888 » 13 feb 2017, 23:48
Ik heb bij THS-automotive mijn 120d een laten ecotunen (185pk) EGR dicht en het roetfilter verwijderd.
Prachtig koppelverloop en 1:16.
Uitstoot bij de APK maar 0,3 !
330 op de teller ;)
Laatst gewijzigd door mieske90 op 16 feb 2017, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qouten van een vorig bericht is niet toegestaan.
