parrot Mki 9200 wegvallen tijdens gesprek
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 17 feb 2017, 00:36
Hoi beste bmw liefhebbers,
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een bmw 325ci van april 2002. Eller bij mijn berichten staat eea over mijn beginners pech, maar goed elk nadeel heb zo z'n voordeel zeggen we maar, zaterdag wordt de auto bij mij terug gebracht.
Mede door het lezen van wat er geschreven werd op dit forum over de parrot icm met af fabriek gemonteerd audio systemen vv telefoon en stuurbediening heb ik een afspraak gemaakt met een audio specialist die gaat zorgen dat ik voortaan met deze parrot kan bellen via het audio systeem : ik ben heel benieuwd.
Dat wordt er volgende week misschien zaterdagmiddag in gezet: obv mijn kenteken en de meldcode is dit eruit gekomen
Voor MKI9200 heb je onderstaande nodig,
Unika Hybrid universal interface for Parrot Mki bluetooth handsfree Kits with universal harness.
Ik las (vandaar dit bericht in deze rubriek) dat een ander forumlid 'h3b' problemen had met zijn barrot in de dual modus en dat soms middenin een gesprek de verbinding wegviel.
Ik heb dat probleem ook een paar weken gehad. Diverse keren contact proberen te krijgen met de helpdesk van parrot wat geen pretje is, maar bingo ik had eindelijk een adequate helpdesk medewerker te pakken en met zijn aanwijzingen en het uitvoeren daarvan, was het probleem meteen over:
Lees onderstaande info en doe er jullie voordeel mee: (ik gebruik er een iPhone 6 en inmiddels 7plus mee)
Dear Raymond,
In order to have the kit working with iOS 10, Could you please attempt to reset the car kit? This would be done under Settings>Advanced Settings>Factory Settings.
Best Regards,
Dylen
Parrot Customer Services & Support
Never Give Up!
h3b
Re: parrot Mki 9200 wegvallen tijdens gesprek
Bericht door h3b » 17 feb 2017, 08:03
Hallo Raymond,
Het klopt dat Parrot in zo goed als alle gevallen aangeeft om een factory reset uit te voeren om zo je problemen op te lossen echter bij mij was dit niet de oplossing. Ik was bijna zover om mijn telefoon spreekwoordelijk uit het raam te gooien omdat ik vermoedde dat het probleem toch daar in zat. Wat ik allemaal geprobeerd heb over een periode van een half jaar wat niet tot een oplossing heeft geleid:
- Upgrade van de telefoon software
- Downgrade van de telefoon software
- Rooten van de telefoon om alternatieve telefoon software te installeren. Rooten gelukt, maar helaas niet de bootloader.
- Wederom upgrade van de telefoon software naar laatste officiele versie.
- Factory reset van de telefoon.
- Bluetooth A2DP uitgeschakeld (media streaming)
- Factory reset van de Parrot
- Upgrade van de Parrot van 2.11 naar 2.20.
- Telefoon wordt ook gebruikt voor navigatie (Tomtom Go) i.c.m. Flitmeister en Spotify. Alle combinaties geprobeerd van deze apps om deze uitgeschakeld dan wel 1 voor 1 aan te zetten om te kijken wanneer het probleem wel of niet optreedt. In alle gevallen bleef de bluetooth verbinding wegvallen als er een telefoongesprek was.
Vrij recent en als laatste test gedaan waarbij 2 telefoons dus verbonden zijn met de carkit. In dit geval geen enkel probleem. Hier was ik op dat moment een beetje de weg kwijt totdat ik met de juiste steekwoorden vergelijkbare situaties vond met specifiek alleen iPhones, echter mijn telefoon is een Android (LG G3). Oplossing daar was de Dual-mode uit te zetten. En jawel, eindelijk de oorzaak achterhaald. Nu geen gestotter meer de eerste 5-10 seconden met inschakelen muziek en/of navigatie en de bluetooth connectie tijdens bellen blijft nu intact.
Soms zijn de oplossingen niet altijd even simpel en hopelijk helpt anders dit verhaal om hun problemen op te lossen, als ze die ervaren.
-edit-
Hier een link mbt het stotteren tijdens de eerste seconden tijdens streamen van muziek via de parrot. Wel een opmerking op z'n plaats, dit had ik ook met versie 2.11
https://www.youtube.com/watch?v=Nc0INy4WQW0
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 17 feb 2017, 09:42
Hi
Tja zo zie je maar de een is geholpen bij een simpele reset en de ander blijft er problemen mee houden, zeer herkenbaar het youtube filmpje had identieke storingen en grappig ik gebruik ook Waze als navi beste app ever werkte zelfs in Tsjechië.
Maar met jouw tip zet ik straks iig dual mode uit. Maandag wordt eea bij me ingebouwd. Ik zag dat er een paar dode pixels in het scherm zaten is zo'n scherm los te krijgen?
thx grtz RlD
Never Give Up!
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 18 feb 2017, 17:03
Ik ben heel benieuwd er wordt onderzocht of voor mijn audio/navi systeem een los scherm te krijgen is. Het systeem draait goed navi heeft update gehad. Ik zou de unika modulle icm parrot laten plaatsen. Kwam nogal wat andere info tegen dus wordt er nu onderzocht om evt het scherm te vervangen of een recenter systeem met cd speler.
In mijn auto zit een cd wisselaar en in de auto systeem met cassette band.
Ben benieuwd welk stabiel systeem eruit komt, tegen beetje normale kosten. Wat ik ook nog kan bedienen via stuur
Gr Rld
Never Give Up!
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 20 feb 2017, 23:41
vandaag verlossende telefoontje gehad ik kan een originele BMW ruil unit geleverd krijgen voor het scherm ....... a l de som van €399 ex.
dat ga ik dus mooi niet doen. Morgen laat ik de parrot plaatsen icm unika daarmee kan ik via het audio systeem en stuurbediening de iphone gebruiken ik ben benieuwd, dinsdag 12u wordt eea ingebouwd.
laat jullie weten hoe dat is afgelopen, zal meteen navragen hoe dat zit met dat wegvallen tijdens gesprekken waar sommigen last van hebben en houden
Never Give Up!
h3b
Bericht door h3b » 02 mar 2017, 16:38
En Raymond, hoe bevalt de Parrot met Unika? Met name de Unika ben ik wel benieuwd naar je gebruikerservaring. Ik heb hem er bij mij namelijk niet op zitten en gebruik dus de afstandsbediening, maar twijfel nu toch om hem misschien wel aan te schaffen.
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 03 mar 2017, 00:46
Hi even een update
Afgelopen maandag is de parrot ingebouwd Mki9200 en was het plan de Unika set in te bouwen. Nou dat stuitte meteen al op enige weerstand tussen de monteur en de verkoper ?
Waarom stuurbediening etc willen terwijl je een feilloos werkende parrot hebt? Ik hield toch vol en voor die €90 ex dacht ik inbouwen die Unika.
Vorige week zou eea al worden ingebouwd maar toen had men vergeten dat ik een groot scherm heb en navi en cd wisselaar achterin. Er was een extra kabel nodig;-(
Dus dashboard , dorpelstrips en in de kofferbak alle bekleding losgehaald. Kwamen we erachter dat er nogal wat clipjes gebroken waren van diverse lijsten en dorpelstrips (kijken waarin die kan vinden, iemand nog suggesties waar ik die kan vinden?)
Uiteindelijk is het niet gelukt de Unika in te bouwen, er ontbrak de juiste bedrading hiervoor geen oranje/bruin en blauw?? Dus het hele unica verhaal laten vervallen.
Ik had al een brodit clip en broeit iPhone 7plus houder gekocht via internet. (http://www.broditnederland.nl) Dat werkt echt geweldig en kun je eenvoudig zelf monteren zonder enig geschroef.Nu hebben ze een voeding gemaakt zodat ik de gsm niet hoef te laden via de lader in de auto. Gsm werkt over de speakers van de auto, heel fijn en microfoon is op een mooie plek ingebouwd. Radio schakelt fijn uit zodra er een gesprek binnenkomt. En muziek via m'n iPhone afspelen over bluetooth werkt feilloos.
Enige minpuntje nu is dat het geluid over mijn speakers nogal schel overkomt, ik heb al wat zitten aanpassen in het equalizer menu van de parrot, maar het is nog niet helemaal je van het. Ik heb ook de indruk dat mogelijk de voorste speakers of misschien de theaters, aan vernieuwing toe zijn. (in mijn auto zit een harman karton set hopen dat dat niet te kostbaar wordt deze te vervangen).
Kwamen ze er ook nog achter dat de vorige eigenaar de binnendeksels van de achterlichten gesloopt had en het niet meer dichtgeschroefd kreeg dus dan maar vast gekit. Ik heb die binnendelen gezocht, niet gevonden, dus uiteindelijk in Nijkerk bij Bimmerparts een geheel nieuwe set gekocht in color smoke glas en meteen led verlichting erg eenvoudig zelf te monteren.
Ik kreeg overigens van P Motorsport uit Monster nog een aardig adres voor het herstellen van dodepixels, in mijn scherm zit een streepje. Dacht een set gevonden te hebben via marktplaats maar ook daar zaten dode pixels in. Ik moet nog een afspraak maken maar ga dat voor de vakantie zeker laten doen, dacht dat de kosten hiervoor rond de €175 lagen.
Ook de kleurdiepte schijnt hierna veel beter te zijn.
Never Give Up!
h3b
Bericht door h3b » 03 mar 2017, 09:19
Jammer van de Unika, maar dat de kleuren van de bedrading soms afwijkt kan voorkomen. Vorig jaar bij mijn X3 door Fleetaccess een alarm en parrot laten inbouwen en voor het alarm waren door BMW voor sommige draden andere kleuren gebruikt. Dit wordt kennelijk wel door BMW gedocumenteerd dus het is een kwestie van opzoeken (geen idee waar ze dit doen) en uiteindelijk heeft het allemaal iets langer geduurd als gepland maar is de installatie met succes voltooit. Tja dat het dan afwijkt is denk ik geen reden om het niet te kunnen installeren aangezien Parrot goede documentatie heeft voor het aansluiten van de Unika op de bestaande bedrading.
Wat betreft het schelle geluid uit je speakers; Ik vermoed dat dit komt door de HK set icm de Parrot, aangezien ik dit zelf niet herken in mijn auto. Of mijn gehoor is al tanende, dat kan natuurlijk ook. :whistle:
Heb je hetzelfde schelle geluid ook als je van de radio gebruik maakt of is het geluid dan wel goed?
Voor wat betreft de afgebroken clips, gewoon naar de BMW Dealer. Die hebben ze daar op voorraad liggen of anders vaak de volgende dag als ze moeten bestellen. Als je het online wilt doen kan dan ook, dan zou ik via Ekris bestellen. Check dan dit topic om met korting te bestellen viewtopic.php?f=904&t=52908&p=643050&hi ... is#p643050 Onderin staat een link waar uitgelegd hoe je dat moet doen.
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 03 mar 2017, 11:59
Hi H3B,
Ja jammer van die Unika. Ik dacht eerst dat het kwam door de parrot, maar ik hoor nu af en toe het zelfde schelle geluid ook als ik de muziek of radio beluister.
Thnx voor de info met de clips daar ga ik eventjes op los, ik hou ervan alles netjes te hebben, zeker bij deze BMW .
Never Give Up!
Zeevang
Bericht door Zeevang » 06 mar 2017, 21:38
klopt, clips hebben ze zo liggen bij de dealer.
Heb ook HK en parrot..geen schel geluid, zal wel aan je speakers liggen
in mijn andere e46 had ik parrot ck3100 met parrot multican stuurwielbediening, werkte perfect.
dit werkt ook
https://www.connects2.co.uk/Product/Pro ... CTSBM003.2
rLdU3)B
Bericht door rLdU3)B » 09 apr 2017, 21:54
zo even een tijdje iets te druk geweest, korte update, parrot Mki 9200 werkt zonder enige storing na het inbouwen .
ik heb een tweeter vervangen in de rechter deur, bleek de oorzaak van het schelle geluid, tegenvaller of meevaller... ik heb af fabriek blijkbaar Harman Kardo erin zitten, kostbaar tweetentje dus ;-)
Never Give Up!
